¿Al subir y bajar la perilla de puede tener sonido limpio y distorsionado?
Solucionado
![Vicente](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
Solución elegida por el creador del hilo (Vicente)
![Círculodequintas](https://users.soniccdn.com/images/130/742557_g1h7n.jpg)
#1
Brian May .....
¿Cómo saturar mi AC30 ?....Lo pongo a tope.
¿Como sacar un sonido límpio?...Bajando el volumen de la guitarra y variando la elección de las psstillas y sus fases.
¿ Cómo saturar más y tener compresión y volumen de sobra?.... Encadeno 3 AC30 seguidos con un sistema Slave puenteando sus entradas.
¿El delay cómo lo acoplo?.....Pues un sistema Dry-Wet-Dry con 9 AC30 en grupos de 3
¿ Y sobresalir mejor en la mezcla?...Pues le pongo un Rangemaster (treble booster) a todo trapo, un.pedal de volumen externo y tiro millas
......Pues eso.....Primero un buen sonido límpio,luego un pedal para saturar o el propio ampli si es bicanal con buen máster para poder conservar los oidos y el booster que te guste. Un sonido crunch de base. Límpio con pastilla de mástil ,sucio con la de puente. Luego juegas con el volumen y las pastillas. Algunos fuzz ,también ayudan. Pedales tipo Klon Centaur . Overdrives/distorsionadores tipo boutique. El pote de volumen.de la guitarra, debe ser el adecuado y mejor logarítmico . Es más progresivo.
Brian May .....
![Francis W.](https://users.soniccdn.com/images/130/734431_gmoys.jpg)
Si bajas el volumen, envias menos señal por lo tanto tendrás un nivel menor de ganancia. Sin embargo no todos los pedales ni amplificadores se comportan igual ante esto, a veces el sonido es mas limpio y otras veces simplemente menos definido. Un trebble bleed tambien puede ayudar pero no es completamente necesario.
![Ajnabh](https://users.soniccdn.com/images/130/792750_htz8y.jpg)
Todas las guitarras con control de volumen hacen eso, al bajar el volumen bajas el nivel de entrada al ampli así el tono se limpia al no saturar tanto el previo.
Hay muchos efectos y trucos que puedes hacer con los potenciómetros y conmutadores de la guitarra.
Bienvenido al mundo de las cuerdas! jaja
#1
Brian May .....
Brian May .....
