gracias pero quiero que alguien me diga que hacer para mejorar el sustain y cuanto es le sustain aproximado de una les paul
No existe un numero de segundos de sustain standard. Depende de cada guitarra en particular y el ajuste que lleve. La misma guitarra con cuerdas más gruesas, un puente bueno y bien asentado sobre la madera y una acción alta aumentará el sustain.
Las cuerdas gastadas también son un factor determinante.
gracias por sus respuestas y como cuanto mejora el sonido con cuerdas nuevas y creen que mi les paul con cuerdas nuevas ajustada pueda tener un buen sustain
20 segundos ya es buen sustain,¿en que canción vas a sostener una nota 20 segundos?. La del mástil siempre va a tener mejor sustain ya que las vibraciones de las cuerdas son mejor recogidas por la pastillas del mástil, al tener más amplitúd de movimiento.
De todos modos yo lo que hago para que la guitarra "cante" es lo siguiente (asumimos que tienes la guitarra correctamente ajustada, altura de cuerdas, mástil perfecto y el puente y la octavación bien) es poner la pastilla del puente como recomienda Gibson, es decir a 1,9 mm (midiendo desde la parte de abajo de la cuerda hasta la rosca de la bóbina de la pastilla) en el lado agudo y a 2mm en los bordones.
Ahora toca una nota a partir del traste 15 en las cuerdas agudas y vibrala o haz un bend y debe sostener de forma natural, si hace cosas raras (y repito que las cuerdas deben estar a su altura correcta, si están muy pegadas al diapasón es imposible que sostenga) como notas lobo o las cuerdas suenan como salidas de tono hay que bajar un poco la pastilla de ese lado. Todo es cuestión de paciencia e ir probando.
Las cuerdas nuevas también ayudan, pero más que en el sustain en los armónicos, pero insisto (y sí soy muy pesado) la guitarra debe estar bien ajustada o nada de lo que hagas valdrá.
Otra cosa cada guitarra es un mundo y hay guitarras que sostienen más que otras incluso dentro del mismo tipo, yo tengo tres Les Paul de Gibson y cada una sostiene más o menos y suenan diferente, a Les Paul, pero con sus matices claro.
3
Leñe acabo de ver que tienes la Les Paul ultra, sabrás que esa guitarra es casí hueca como las 335, generalmente las huecas sostienen algo más, pero no es definitivo, una de mis Les Paul es chambered también y no tiene más sustain que las otras.
Lo que si suena como más abierta y acústica que las otras dos, pero no sostiene más.
Yo he tenido dos. Una negra mate que sera una studio y la signature de Slash del 2008.
Esta ultima flipas con el sustain. La otra normalita.
gracias por sus respuestas , pienso ponerle las Alnico ii Slash set para tener su tono y mas sustain y pienso comprarme el compresor sustainer de boss CS-3 como cuanto mejorara? de hecho he estado probando altura y puedo decir que estoy satisfecho con el susain gracias por su apoyo
#9
El CS3 de Boss también lo compré yo para mi les paul, pero no para mejorar el sustain sino para equilibrar la señal y darle más uniformidad. Tengo la impresión que en una Gibson les paul, los bordones suenan mucho más que el resto de cuerdas. Hay gente que usa el compresor para mejorar el sustain. A una les paul no le hace falta, tiene un montón de sustain.
He de decir que el CS3 es un pedal que no me gustó, dejé de usarlo porqué desvirtuaba el sonido de la guitarra. Es mejor tener un pedal ecualizador. Hay algo incluso que lo supera, es coger la les paul y enchufarla directamente a un Marshall a válvulas. Ahí hay sustain para dar y tomar.
Hola.
Yo no te he dicho lo de la signature de Slash para que le pongas las pastillas. Normalmente el susyain no es cosa solo de las pastillas. Pueden ayudar, si pero no hacen milagros. Ti0os de madera, d3 cosnyruccion, madera y sujecion de mastil.... normalmente tienen tambien mucho que ver.
La signature de Slash es verdad que tiene mucho sustain pero tambien tiene otras caracyeristicas que favorecen eso.
Y dicho esto te digo tambien que para nada me parecen las LP las guitarras con mas sustain. Vamos, ni de lejos.
