Tanques de rebert en serie/paralelo
J.Casal
#1 por J.Casal el 04/08/2015
Hola a todos....
Colsulta......
Se podrian instalar dos tanques de rebert en serie, o en paralelo????
Cual sería el resultado o. Sonido????
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
LANDA
#2 por LANDA el 04/08/2015
Si los pones en paralelo, obtendrías el mismo " delay" pero con más reververancia de eco. Sería algo más ruidoso, pero ten en cuenta que esto reducirá a la mitad la impedancia de entrada y de salida de los transductores, y deben estar acoplados debidamente a la electrónica.
Si lo quieres poner en serie, ten en cuenta que la impedancia de entrada de los tanques suele ser de diferente valor en la entrada y la salida. cosa que se traduce en pérdida de señal por mal acoplamiento. Si a esto le sumamos que la señal de audio tiene que hacer un recorrido el doble de largo, pues, indudablemente el volumen va a caer mucho. Pero obtendrás el doble de "delay" que con uno ( doble de tiempo de retardo). La conexión serie fué muy usada en tiempos pasados, pero siempre había un "Buffer" que amplificaba entre cada etapa para compensar la pérdida de señal ( solía ser una válvula).
J.Casal
#3 por J.Casal el 04/08/2015
ok.
muchas gracias...
ALgo así me imajinaba.
Lo que no crei, es que se uviese usado en algún omento...
un saludo
juan casal
