Pues no se, al igual depende tambien del ampli y la distorsion que le pongas, tal vez de la pastilla... la tienes muy pegada a las cuerdas? si es eso prueba de separarlas un poco, tambien hay pastillas que generan mas sustain que otras
ok gracias mi pastilla no toca las cuerdas de mi guitarra..creo que puede ser el ampli..
xq no uso amplificador solo para mi guitarra sino uso uno mescladora y 2 parlantes? sera x eso?
mi pastilla esta en la misma distancia de mi otra pastilla neck ..
cuando uso el lado neck nose va el sonido rapido tiene mas eco en el sonido y dura más .. uhmm nose para es algo electronico creo... lo lleve a un especialista para que los coloque en mi guitarra .. x eso tengo dudas xq sucede eso?
Hombre, pues a la misma altura... raro será que las dos pastillas tengan la misma salida.
Prueba a subirla o bajarla un poco a ver qué pasa, puedes usar los dos tornillos que regulan la altura de la pastilla, es algo inofensivo.
Si después de eso no tienes ganas de trastear ni revisar electrónica, si, lo mejor es que lo lleves a un profesional, claro.
Mucha suerte.
