Teoría sobre amplificación
candilove
#1 por candilove el 20/04/2012
Hola muchachada, a ver si alguien puede iluminarme un poco en el tema de la amplificación porque ando más perdido que una 10-11...
Siempre he tocado con combos, así que de cabezales y pantallas no entiendo ni jota. Por eso pregunto:
¿cómo ha de ser la relación optima entre potencia e impedancia entre cabezal y pantalla?
Quiero decir, un cabezal de 15w, por ejemplo, y una pantalluca 212 de 100w, 50 por altavoz, ¿valdría para ensayos/directos? O lo correcto sería mayor potencia en cabezal, o menor en pantalla...
Lo que os digo, que necesito una clase de teoría...
    1.249 €
Luararriaga
#2 por Luararriaga el 20/04/2012
Hola, no se pero siento que esto debe ir en otro foro aunque bueno este es el de amplificadores :D
Respondiendo a tus preguntas; Primero, un amplificador es un circuito electronico que te permite incrementar tantas veces una señal de corriente alterna (generalmente) segun el diseño del circuito, la señal que sale (ya amplificada) es llevada por asi decirlo a una resistencia que en todos los circuitos se conoce como RL o carga, esta resistencia es la que recibe toda esa señal que viene siendo del orden de los volts (decenas) pero al ser esta RL de valor pequeño en ohms la corriente que pase por ella sera del orden de los ampers, de ahi que la potencia en esa resistencia se mida en watts y no en miliwatts como en muchos circuitos electronicos. Bueno , ahora trasladando esto al mundo de la musica o de los amplificadores de guitarra para ser mas exactos.... lo que nosotros conocemos como amplificador en realidad es una serie de circuitos o etapas de un gran circuito, casi siempre podemos dividirlo en el PREamplificador el cual incrementa la debil señal de la guitarra que es del orden de unos cuantos milivolts a unos pocos volts, depues vienen los controles de volumen y tono, ademas de que en paralelo tenemos un circuito (tambien es un preamp) seleccionable el cual su funcion es de saturar la señal y no tanto de amplificarla. Por ultimo la etapa final es la de potencia o amplificador de potencia y aqui los volts se convierten a decenas de volts, ademas de que aqui esta nuestra RL o el altavoz, salida de audifonos (casi siempre), salida de ganite y en los mejores amplis antes de esta estapa esta el loop de efectos y/o la entrada de CD player.
Bien pues como te podras dar cuenta , la potencia tiene mucho que ver en este aspecto y por ende las impedancias, para que entre tu cabezal (que es todo el amplificador con sus etapas) y la pantalla (un arreglo de altavocez) haya un buen acoplamiento se deben respetar las impedancias entre ellos, vamos que esto es de ley o de lo contrario te cargas la etapa de potencia... si la salida del ampli dice que tiene una impedancia de 8 ohms entonces el altavoz o la pantalla a conectar debera tener una impedancia similar, de ahi que muchos amplis tengan diferentes impedancias de salida ( 8 y 16 ohms). Eso es para que haya una maxima transferencia de potencia entre el ampli y la carga, pero ¿qué pasa con la potencia? pues tu ampli te entrega una potencia rms o eficaz en watts, esta debera tener tu altavoz para que no se queme aunque siempre es mejor que tu altavoz o pantalla tengan un poco mas de potencia (la potencia que pueden soportar no que emiten) que la del ampli. Solo como un ejemplo, si tu cabezal es de 50 watts rms con una impedancia de salida de 8 ohms, tu altavoz debera ser de almenos unos 60 watts (si fuera de 50 estaria en el limite y se calentaria mucho) a 8 ohms, si es una pantalla por ejemplo 2x12, podrian tener una configuracion de 2 altavocez de 30 watts en paralelo (si son de 16 ohms) y funcionaria de igual manera, si son 4 entonces puedes darte el lugo de poner altavocez de 15 watts con el arreglo adecuando para respetar impedancias.
Lo que puede hacer que el altavoz o la pantalla se oiga mas (por asi decirlo) es la sensibilidad que tiene y esta se mide en decibeles , aqui no te puedo decir mucho :D pero vamos lo mas importante es lo que ya te comente. El ejemplo fue algo muy burdo pero sirve como explicacion , decir que siempre su usan altavovez con mucha mas potencia que la del amplificador de almenos el doble diria yo, si no pues haces los arreglos con altavoces no tan potentes.
Espero te haya servido la info y bueno no quise alargarlo pero como querias una catedra del tema :hedicho: :saludo:
candilove
#3 por candilove el 28/05/2012
Muchas gracias Luararriaga!! has arrojado un rayo de luz sobre mi desconocimiento del tema!! :)
Ahora puedo decir que se algo sobre amplificación!!
