True bypass al cry baby mini
amargaritp
#1 por amargaritp el 09/12/2017
Hola compañeros , soy incapaz de encontrar un tutorial para convertir el cry bsby mini en true bypass !
Los que encuentro son del cry baby standard y lleva un switch de 3 contactos ;
El mini lleva uno de 6 contactos y me estoy haciendo un lio !
A ver si alguien lo tiene por la mano y me puede hechar un cable ...
Gracias !!
-rich-
#2 por -rich- el 09/12/2017
Para qué?
Te chupa tono al estar apagado?
Sorpresa
amargaritp
#3 por amargaritp el 09/12/2017
Hola ,
Pues la verdad que yo diria que sí , y digo diria porque ya no sé si chupa tono o és un tema de sujestión ...
Lo cierto és que he leido que el true bypass que lleva con un switch de ,6 contactos no és tan efectivo como el que podemos conseguir con un 3dpt ...
... y como le quiero poner un led de estado pues ya puestos ...
pastodeloslobos
#4 por pastodeloslobos el 09/12/2017
El true bypass con un DPDT es igual de efectivo que con un 3PDT siempre y cuando lo hagas igual. El problema es que no te queda sitio para meter el circuito del led. Puedes probar con esto, que está basado en el circuito Milenium para meter un led con DPDT. http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=118730.0
A mi no me encanta, porque no puedes meter la placa a tierra cuando esté en bypass, con lo que puede que tengas algún pop si el circuito no tiene resistencias de pull down. La otra opción es que le pongas un 3PDT si te cabe.
Nemols
#5 por Nemols el 10/12/2017
Hola.
No encuentras ningún tutorial por la sencilla razón de que ese pedal ya es TBP.
Txetxen
#6 por Txetxen el 10/12/2017
#5
Si es el de Dunlop, el CMB95, lo es, sí.
Lo dice su propia página, de hecho:
"THE LONG STORY.
Don't let its small size fool you-the CBM95 Cry Baby Mini Wah doesn't skimp on tone or usability. It comes equipped with the legendary Fasel inductor, a full sweep range, and three internally adjustable voicings-Low, Vintage, and GCB95. At half the size of a standard Cry Baby pedal, the CMB95 is perfect wherever space comes at a premium, such as on a travel board. To top it off, this pedal features true bypass switching and high quality hardware so that it can take a beating on the road. Save precious space without sacrificing tone and put a Cry Baby Mini Wah on your pedalboard."
gus67
#7 por gus67 el 17/12/2019
El manual del pedal dice que el Bypass es True Hardwire.
Acabo de comprarlo hace unos dias y si que noto que se come tono.
Estoy un poco decepcionado.
