buenas foreros.
Debido a las insistencias y offtopic en otros post me veo obligado a publicar este post para sacr de dudas a los compañeros. Espero que los administradores anclen el tema en el inicio de electronica para que no ande perdido por ahi.
Comencemos. Cual es el mayor problema que muchos tienen a la hora de finalizar un proyecto?
como no, el dichoso cableado que a muchos a hecho desistir de un proyecto que seguro, estaba bien realizado hasta este punto, el true bypass, 3PDT, o como quereis llamarle.
Primero hay que tener claro algun concepto, como el hardware que estais utilizando, jacks, switch´s, Leds, etc.
[ Imagen no disponible ]
este es el jack mas comun utilizado en el diy.
De derecha a izquierda, 3-mono con conmutación a tierra, 2-estereo, 1-mono.
Nos familiarizamos un poco con la lengua anglosajona, identificamos S-R-T, Sleeve, Ring y Tip.
La punta del cable(en color rojo), por donde entra la señal es identificado por Tip. El Ring, o anillo de el cable se ve mas claramente en el cable estereo(en color gris), aunque nosotros no lo usaremos asi con un jack estereo en un montaje tipico, sera para conmutar el negativo de las baterias al deconectar el cable. Y el Sleeve, es el chasis propiamente dicho del jack(en color verde), y hace contacto a masa.
Y esto un 3PDT.
Vamos a situarnos. Desde este punto de vista, la entrada de efecto esta a la izquierda y la salida de efecto a la derecha, esto se invierte cuando tenemos el efecto depie.
Si os dais cuenta se usan dos tipos distintos de jacks, estereo y mono.
En la imagen, la entrada de efecto es estereo del tipo Switchcraft jack 12B, y la salida de efecto es del tipo Switchcraft jack 11. El switch es del tipo 3PDT taiwan Blue:
1-un cable blanco sale del jack Tip del input pedal(izquierda) hacia el pin central izquierdo del switch.
2- en una posicion del switch, esto conectaria con el pin de abajo izquierda, con el cable pequeño blanco que ba al pin de abajo derecha.
3- que entonces conectaria con el cable blanco que va al tip de el output pedal(derecha).
Esta es la conexion sencilla de un true bypass.
En la otra posicion del switch, deberemos conectar la entrada y la salida del circuito de efecto.
Azul sera input FX, y amarillo sera output FX.
El cable azul debe de ser soldado al pad de input de la pcb y el amarillo al pad de output o bien al pin central del pote de volumen para completar el circuito en algunos pedales. Aunque en este tutorial se dejara todo conectado a la pcb por simplicidad.
Hasta aqui no necesitariamos un 3PDT, con un DPDT seria suficiente, el true bypass ya esta hecho, usando dos polos, uno para el switcheo de entrada, y otro para el de salida. Asi que el tercero podemos usarlo para el encendido de un led que nos indique cuando esta el efecto encendido o apagado. y ya aprovechamos para cablear la entrada de la fuente de tension.
En la imagen se muestra el cableado del led desde otro punto de vista, y sin el cableado de la señal de la guitarra para simplificar el asunto.
El switch abre y cierra el circuito del led a tierra. La tierra para el led esta en la pata sleeve del jack de salida.
El jack de el alimentador esta directamente cableado tambien a la pata sleeve de el jack de salida( es el cable verde de el centro de la imagen)
El Led conecta con esta pata tambien, despues de una resistencia de 2k2 y dos cables, uno que va del led al switch, y otro que va del switch a la pata sleeve del jack de salida de efecto.
Fijaros que solo en una de las posiciones del switch los cables estan conectados, esto sera "efecto encendido".
Una imagen de el cableado de 9V.
Proximamente mas............
Toda la info viene de la pagina de Gaussmarkov
http://gaussmarkov.net/wordpress/
Y esto un 3PDT.
