Two rock bloomfield drive
![Joaquin Perez Reinado](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
Harley Benton DNAfx GiT
tc electronic JIMS 45 Preamp
![slashsnake13](https://users.soniccdn.com/images/130/450961_9f8dt.jpg)
![bluesjuaky](https://users.soniccdn.com/images/130/289496_fpsuu.jpg)
![sevidoe](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
#6 si que cambia , la válvula , unas dan más distorsión otros más medios otros más graves ... pero yo no sé cual es la que me da el tono más oscuro , pero sé que es así yo hace tiempo tampoco imaginaba que cambiase tanto pero en Un Fender custom deluxe que tengo le cambie otra 12ax7 y se noto bastante, en ese caso el resultado fue unos graves más bonitos , que con la otra sonaban como distorsionado .
![toni diaz](https://users.soniccdn.com/images/130/190179_fqlnz.jpg)
Aquí tienes las principales válvulas de previo que existen, en cada una está su descripción y características diferenciadoras, tú eliges
https://www.tubedepot.com/t/tubes/preamp-tubes
Mi recomendación https://www.tubedepot.com/products/tung-sol-ecc803s-12ax7-gold-pin-preamp-vacuum-tube
Una válvula con buenos graves y ganancia, nada chillona y muy silenciosa. El nivel de micrófonia es muy bajo, para amplificadores tipo Fender van muy bien.
Pero por mi experiencia con muchos tipos de amplificadores de válvulas las diferencias son sutiles, nada dramático, y como te sugiere el compañero la mejor opción es un buen ecualizador.
La lámpara que más influye en el sonido es la V1 que en tu caso es común a los 2 canales por lo que su cambio también afectará al limpio
Tung sol es la marca, no el modelo, referente a la posición de la válvula, efectivamente la v4 es la generadora de distorsión, pero no la que más influye en el sonido ya que primero pasa por V1 que es común a los 2 canales y la que define el tono principal.
No dices nada de un elemento tan importante o más que las válvulas que es el altavoz
#10 se que es la marca ,y dentro de esa marca hay modelos distintos , no es el primer amp de calculas que tengo, llevo unos 30 años tocando ,el problema lo tengo en el canal Overdrive , solo se pone agudo cuando se activa la v4 , y el tono que quiero más oscuro solo afectaría en ese canal si cambio la v4 por otra , en el canal clean no va a cambiar el sonido , y si cambio la V1 como dices ya me oscurecería el clean , es un combo Two rock , pero gracias por intentar ayudar 😊
