Poner una pantalla mas grande no te soluciona nada!!
la pantalla te va ha desarrollar los 20W de tu ampli, nada mas.
que la pantalla sea de 60w, es que te aguanta hasta 60 w, pero te desarrollará lo que le de el cabezal!!
Pero no ganaré presencia? Cuerpo? Nitifez, dinamica?
eso ya depende de los conos, unos conos te dan unas cosas y otros otras!!
no conozco personalmente tu ampli, no se si ganarias en calidad de sonido, pero no ganarás volumen, eso desde luego, que no!!
quizas un pedal equalizador te pueda servir algo de ayuda, podrás subir el volumen general y ganar algo de volumen, aparte de ecualizarlo mejor para conseguir un poco mas de presencia!! (subir los medios por ejemplo)
Muchas gracias Juanfran. Y un compresor?
esto ya es subjetivo, pero a mi personalmente no me gustan los compresores, precisamente por lo que son, te reducen dinamica, pero puedes ganar esa sensación de volumen!!
a ver si alguien mas se anima y te da sus consejos!!
#4
Sí, será más definido el sonido, más nitido al mover más aire, pero no menos saturado para el mismo volumen en el ampli. Si no te entiendo mal lo que quieres es más limpios no? Pues debes conseguir que no saturen las válvulas, y eso lo consigues bajano ganancia o volumen o cambiando por lo que no te oirás.
Tu mismo, difícil conseguír milagros, lo que necesitas en tu caso es más potencia, para oirte en limpio. Usar dos conos no va a hacer que puedas bajar el volumen para no saturar.
El limpio satura muy poco, la potencia es suficiente, solo es un puto matiz muy corto el que hecho en falta. Si ese segundo cono amplia la salida, no sera un sonido mejor? Con mas cuerpo... El ampli no lo paso nunca del 5 de volumen y a penas satura. Si lo pongo al 4,75 no satura. No se cubre esa diferencia?
Otra cosa el tema de los ohmnios?
#6
No vas a notar mejoría con el compresor, puede que tengas un pelo más de "sensación" de volumen pero lo que buscas es más volumen y menos saturación...no?
Quizás un MXR micro amp conectado al loop te pueda servir para subir el volumen siempre y cuando la saturación no la consigas en la etapa de potencia
