luisito escribió:
yo hice una con las medidas especificas para el engl screamer, pero en la mia hice varias mejoras con respecto a esta:
https://www.guitarristas.info/foros/construccion-1x12-pantalla-marshall-para-engl-screamer/70070
hola, un hilo muy interesante, yo llevo tiempo pensando utilizar un ampli combo que tengo como pantalla, pues tengo dos combos 1x12" y me gustaria usar uno de ellos como pantalla y que el otro suene con su altavoz interno + el altavoz del otro combo, es super facil, cualquiera puede hacerlo sin saber nada de electronica, pues yo creo que el tema de los ohmios a estas alturas lo tiene claro ya hasta los mas novatos en el mundillo este.
Yo lo que he pensado hacer es al ampli que quiero usar de pantalla colocar un jack trasero hembra metido en su etapa por la parte de atras, ya tengo el jack comprado y todo, es un jack que lleva varios contactos de conexion, y la jugada es que este ampli con el jack este puesto lo puedo usar cuando quiera sin ningun problema, lo que pasa es que unicamente a la que le enchufes un jack macho por esta entrada se te va a desconectar el altavoz interno de este amplificador de su etapa de potencia, con lo que en ese momento es cuando lo conectamos al otro amplificador que lo va a usar de pantalla.
Esto es muy practico por que los combos de 1x12" tienen todos unas dimensiones muy similares, en mi caso los dos que tengo miden de ancho y profundidad lo mismo, con lo cual me hago una torre con los dos, ademas, el combo que voy a utilizar para esto es de transistores, con lo cual no hay ningun peligro, pues si por error se enciende estando en modo pantalla no va a pasar nada, pues su etapa de potencia va a detectar el altavoz desconectado (resistencia infinita, dado que al introducir el jack macho me interrumpe la conexion de este combo pantalla/etapa) supongo que esto ya lo sabe todo el mundo, pero por si acaso dire que un ampli de transistores sin carga (sin altavoz) si lo enciendes no pasa nada, el caso contrario seria hacer un cortocircuito entre el negativo o positivo de alimentacion de altavoz o incluso poner un altavoz de una resistencia inferior, pues en ese caso al ser una carga muy pequeña y no ofrecer apenas resistencia recalentamos y jodemos los trasistores de potencia/ci y todo lo relacionado con la parte final de la etapa de potencia.
Con un amplificador de valvulas ocurre lo contrario, si encendemos sin carga o con un altavoz de mas impedancia de la que necesita para trabajar recalentaremos el transformador de salida y directamente nos lo cargamos seguro y, en caso de usar con un ampli de valvulas un altavoz de menos impedancia de la que permite el ampli lo que haremos sera recalentar las valvulas de potencia (EL34, 6L6 EL84 etc) y acortaremos la vida de ellas o nos las cargaremos, ya me he emocionao y me he ido por los cerros de ubeda ea
