Usar Aux input para micrófono o otra guitarra más
Leonardo Barrios
por el 04/06/2012
Lo que quiero saber es si puedo usar el aux input mono o el stereo con un micrófono Shure sm57 o algún otro micrófono con un cable así http://www.provideogrip.com.ar/uploads/productos/galerias/591.jpg o poner otra guitarra más.
Este es el amplificador: Roland Micro Cube RX
http://www.roland.com/products/en/MICRO_CUBE_RX/
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
    149 €
hellvilleRock
por el 04/06/2012
Si, es posible, pero no obtendrás buenos resultados.
El nivel de señal requerido por la entrada Auxiliar es mucho mayor que el nivel que te dará tu micrófono.
Requieres un pre-amplificador para tu micrófono y la salida del "pre" sí la puedes conectar a la entrada auxiliar.
La entrada aux se utiliza sobre todo para conexión de CDs, mp3, etc que generan señales mas potentes.
Leonardo Barrios
por el 05/06/2012
Gracias, ya voy entendiendo. Y cuál podría ser ese pre amplificador, alguno específico?
hellvilleRock
por el 05/06/2012
Necesitarías una mixer pequeñita, de 3 o 4 canales y que utilizan los DJs, p.e, que son baratitas pero te darán el apaño. Por supuesto uno de los canales debe ser de entrada MIC, es ahí donde conectarlas tu micro, y del OUT de la mesa iría al AUX del Micro Cube.
Seria una opción.
skamot
por el 06/06/2012
Cuando esten las dos cosas sonando, va a sonar bastante mal, te lo aseguro,, busca otra opcion, otro ampli exclusivamente para el micro ...o un equipo de voces, claro ..
otoledo
por el 06/06/2012
Oye a skamot. Necesitas un equipo q te procese las voces se parado de la guitarra. Asi te va a sonar horrible.
Skimy
por el 06/06/2012
Yo hago este truco para poder usar las voces en los ensayos a traves de un ampli de guitarra que ya no uso, pero no meto el microfono por el input pues no es un amplificador para voces.
Tienes dos formas (directamente no te vale)
-Comprar una mixer pequeñita como ya te han dicho, yo uso la alexis multimix 4usb
-Un preavio/preamp sencillito, yo uso el behringer mic100
Leonardo Barrios
por el 06/06/2012
Les cuento lo que quiero lograr. Quiero hacer algo de "street music" y necesito un pre que sea portatil y a pilas o batería para poder tocar y cantar a la vez o conectar 2 guitarras. Obviamente un amplificador dedicado sería lo mejor, pero es mucho bulto y como vi que el amplificador tenía entrada auxiliar... Gracias por sus consejos. También 2 pregunta más; con pre y todo... sonaría decente usar el input y el aux a la vez? y para conectar una guitarra al aux input, necesita un pre también?
Skimy
por el 08/06/2012
#8
Te respondo a tus dos pregunas
1) Si, sonaria decente, no es lo mejor, pero sirve
2)Para conectar cualquier fuente pasiva a una entrada tipo auxiliar hace falta un previo, mas aun para una guitarra
o37
por el 09/06/2012
#8
No se si esto te haría el apaño. Ten en cuenta que a pilas son 5W. Tiene una entrada para micro (tambien va con guitarra aunque pierde agudos) con volumen propio y pasada por el DELAY que tengas ajustado. Además de otra entrada AUX/Mp3
https://www.thomann.de/es/harley_benton_cg10x_street.htm
saludos
