La vibración de las cuerdas se debe de pasar de una a otra?
rratme
#1 por rratme el 26/06/2012
hola a todos soy nuevo en el foro, y tengo una duda enorme, me compre una epiphone prophecy ex pero cuando toco taping o en el barrido de notas (sobre todo en el barrido) se pasa la vibración de una cuerda a otra y se oye poco limpio, también al tocar un riff o hacer un armónico tengo que ingeniármelas para que no se oiga esa vibración de residuo yo creía que era normal pero e probado otras guitarras de menor calidad incluso, y estas no lo hacen ejemplo:
toco al aire 1a cuerda, muteo solo esa cuerda y se sigue oyendo la nota, pero aora en otra cuerda de las que están al aire, y eso pasa con todas, toco una y las demás se siguen oyendo, con otras guitarras que e probado no sucede eso
no se si sea que mi guitarra este desajustada, o de algo este mal, por favor instruyanme.
por cierto tiene pastillas activas EMG 81/85
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
  • Harley Benton DNAfx GiT
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
rocambole
#2 por rocambole el 14/07/2012
Si la guitarra está bien quintada y afinada debería ocurrir precísamente eso. No es que esté desajustada, es que está bien ajustada. Cuando pulsas una cuerda, su vibración se transmite a las que estén en resonancia por armónicos. Si pulsas la primera cuerda seguro que vibran la 5ª y la 6ª. La 6ª tiene la misma nota y la 5ª la tiene en el armónico del 7º traste. Y no solo te pasará entre tus propias cuerdas, también ocurre de un instrumento a otro.
rratme
#3 por rratme el 27/08/2012
bien, entonses aora lo siguiente es como puedo tocar esas cosas de una manera limpia?? porque bueno cuesta mucho trabajo porque cada perqueño sonido es captado y pues por ejemplo Alexi Laiho no parese en algunas ocaciones acer muting
iagobkstar
#4 por iagobkstar el 27/08/2012
Tienes que aprender a mutear las cuerdas con ambas manos... eso es todo práctica pero si buscas por el foro algo de info hay! Saludos :)
rocambole
#5 por rocambole el 27/08/2012
La 5º y 6º cuerdas las detienes con la base del pulgar de la mano derecha. Con la izquierda no solo aprietas los trastes, también detienes otras cuerdas. A veces también es bueno que resuenen esas notas armónicas. La cuestión es combinar las tres cosas. Poco a poco lo harás intuitivamente y ni te enterarás de que lo haces.
rratme
#6 por rratme el 28/08/2012
ok solo tenia esa duda porque algunas personas me han dicho que no debería de suceder pero en todas las guitarras que e tocado sucede, gracias por su ayuda
