Volumen desnivelado
Solucionado
Eddie
por el 22/05/2023
Tengo un bajo JazzBass de Squier, el problema que tengo es que la cuerda mas grabe por suena mucho mas fuerte que las demas e incluso llega a saturar a veces y no tiene mucho brillo, despues de hacer alguna prueba sencilla creo que el problema está en los imanes de esa zona donde va esa cuerda suenan con mas volumen ¿Que podría hacer? O ¿Podría deberse a otra razón? Y si es así ¿Hay alguna solución?
  • -27%
    105 €
Linux User.
por el 22/05/2023
Bienvenido al foro.
Primera prueba : Modificar la altura de las pastillas (Infiero que sucede con las dos)
Solución elegida por el creador del hilo (Eddie)
Círculodequintas
por el 22/05/2023
#1
Bajar las pastillas por el lado grave y subirlas por el agudo. Poner un calibre de cuerdas más compensado. Que las finas sean más gruesas y las gruesas más finas. Si te gustan con mucho brillo, unas de entorchado redondo. Si te gustan sonidos más suaves y vintage, unas flatwound 50-100 van muy bien y son más equilibradas.
Supongo que las dos pastillas son tipo Jazz. Pero si es PJ, la Precisión puedes ajustarla por separado 1ª/2ª y luego 3ª/4ª. Las 2ª y 3ª más elevadas, los extremos 1°y4° más bajos.
Juega con la eq del bajo sobre todo si es activa y con la del ampli. Baja los graves, añade medios y medios agudos y usa compresor para bajar la dinámica y dar una mayor uniformidad en el volumen al que suenan todas las notas.
Si el bajo es pasivo, usa también el control de tono. Y con el de mezcla, da un poco más de presencia a la pastilla de puente y menos a la de mástil. Una mezcla 40/60 suele funcionar bien.
Un poco de Reverb, delay, chorus que casi ni se noten , suaviza los picos de ciertas frecuencias y te puede ayudar a sonar más uniforme.
Sube el máster del ampli, y baja el potenciómetro de volumen del bajo. Eso también suele ayudar y disminuye la bola de graves.
Para ir probando y estar entretenido, ya tienes varias cosas que probar.
Paciencia. Al final deberías mejorar el sonido y encontrar buenos ajustes.
