Volumen excesivo en pedal de overdrive
calvocabron
#1 por calvocabron el 15/05/2020
Hola compañeros. Tengo un Overdrive que me gusta bastante, pero tiene una particularidad que lo have para mi casi inutilizable.
El volumen lo tengo que poner tan al mínimo para que no sea atronador que es muy poco práctico.
Alguien se ha encontrado algo parecido, y sabe si tiene solución? Cambiar el pote de volumen?
Añado otra consulta, por si alguien sabe de algún técnico en este tipo de cuestiones por la zona de Bilbao para que le eche un vistazo.
Gracias.
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
Tarant!no
#2 por Tarant!no el 15/05/2020
Qué pedal es, y a qué lo conectas (guitarra y ampli)?
calvocabron
#3 por calvocabron el 15/05/2020
Si, guitarra y ampli. Es un pedal hecho a mano en Thailandia.
SharK
Pedal Kings Drive
calvocabron
#4 por calvocabron el 15/05/2020
Aqui se ve mucho mejor.
Lo compre en la propia tienda que los fabrica. Son productos de calidad, pero este tema del volumen me está rallando. Supongo que será un fallo del mío. No se.
juan carlos sanchez
#5 por juan carlos sanchez el 15/05/2020
A ver si vas a tener el pulsador del Booster encendido y por eso cuando lo pisas te pega el subidon. Ten en cuenta que tiene 2 volumen level
calvocabron
#6 por calvocabron el 15/05/2020
Eso sería muy digno de mi, porque soy un patazas. Pero no es el caso. De hecho el volumen del booster, que se puede utilizar independientemente del overdrive, tiene un rango de volumen absolutamente normal. Eso me choca aún mas.
Gracias por la indicación de todas formas, que nunca está de más.
hellvilleRock
#7 por hellvilleRock el 16/05/2020
Buenas.
A mi me pasa exactamente igual con un MXR 75 Super Badass.Distortion.
No puedes ni tocar el potenciómetro de volumen del pedal porque se te dispara. He probado a cambiarlo de posición con el de delante y detrás pero es igual.
Me atrevería a decir que podría ser por las impedancias, pero quizás este diciendo una barbaridad…..a ver si algún Técnico del lugar nos ilumina.
Gracias
calvocabron
#8 por calvocabron el 16/05/2020
Gracias por la respuesta. Yo creo que van por ahí los tiros. A ver si alguien lo puede confirmar, o recomendarme alguien a quien llevarlo.
Txema
#9 por Txema el 17/05/2020
Mira si el circuito lleva alguna resistencia variable ya que muchos pedales lla llevan para regular la señal de salida.
calvocabron
#10 por calvocabron el 18/05/2020
Txema, muchas gracias por el apunte. Podría ser que tuvieras razón, pero no tengo ni idea de cómo mirar eso que comentas.
A ver si encuentro un especialista por la zona.
luishouse
#11 por luishouse el 18/05/2020
#10
Pueden ser de varias formas, yo tengo un pedal que lleva una como esta:
En la ranurita metes un destornillador plano y vas probando. No olvides marcar donde estaba el principio para dejarlo igual si no te funcionara.
calvocabron
#12 por calvocabron el 18/05/2020
Muchas gracias. Lo destriparé a ver si encuentro algo parecido. A ver si no lo jodo del todo.
