60w para ensayar...¿Mucha tela?
thecateto
#1 por thecateto el 22/09/2017
Buenas chavales, os cuento, se me ha cruzado en el camino un Marshall JCM 2000 602, son 60W con 2 conos de 12" sin posibilidad de reducir la potencia. Mi duda es si será mucha leña teniendo en cuenta que lo voy a utilizar principalmente en el local de ensayo y algún bolo esporádico en local pequeño.
Como lo veis? Y qué opináis de este ampli?
Tocamos desde AC/DC hasta Metallica.
Gracias a todos por anticipado.
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
sevidoe Baneado
#2 por sevidoe el 22/09/2017
Tiene un potenciómetro de volumen? No sé qué problema encuentras...si tocas esos géneros y tus compañeros le pegan fuerte lo vas a agradecer. Tampoco es ninguna bestialidad.
sustain
#3 por sustain el 22/09/2017
Mi impresión es que no vas a poder sacar el jugo a esa bestia, porque vas a tener que poner muy bajo el volumen y si aprietas un poco vais a tener que tocar con tapones en los oídos. Encima tocando metal, tú dirás...
Yo miraría algo máximo de 30w.
pastodeloslobos
#4 por pastodeloslobos el 22/09/2017
Siendo Marshall, que no son famosos por tener un master progresivo, quizás sea un poco demasiado. Yo ensayo con un Victory de 22w con un buen master y toco a 1/3. Si subo más me como al batería. Si váis a ensayar en un local pequeño y hacer algún bolo ocasional, yo me buscaría algo en el entorno de los 15 a 30 o con control de potencia como los Blackstar, Egnater, Victory y algún Marshall moderno.
elmontruolagalleta
#5 por elmontruolagalleta el 22/09/2017
#1 yo creo que va a ir perfecto.
kurcob
#6 por kurcob el 22/09/2017
Yo más de 22W a válvulas lo veo una salvajada para tocar en cualquier sitio que no sea un estadio.
NACHO
#7 por NACHO el 22/09/2017
Sin ningún problema. Para eso está el master. Yo he ensayado con Marshall de 100 wattios a válvulas.
KING CRIMSON
#8 por KING CRIMSON el 22/09/2017
Lo mejor, es ni siquiera preguntar, sino más bien ir probando y punto.
Hasta que no pruebes todo no sabrás nada
El ampli tiene nivel de salida por canal, y Master general así que no hay absolutamente ningún problema para sacar chicha ni para nada
Pero vamos que lo mismo si tiene 100 vatios que si tiene 20, cada uno tiene su historia... y al final casi lo mismo da
Lo importante es y dependiendo de cada Guitarrista, saturar el altavoz y hasta la presión que quiere cada oído...
alaridos
#9 por alaridos el 22/09/2017
no tienes problema de ningun tipo si dispones de master
kiket
#10 por kiket el 22/09/2017
Si no me equivoco ese cacharro tiene master volumen. Pero creo que no son muy allá los master volumes de Marshall, al menos en los 2000. Yo creo que 60W para ensayar es una animalada, y si no tienes un master bueno no le podrás sacar todo el jugo al ampli. Otra cosa es que te sirva ese ampli con el master al 2 o al 3...
Yo ensayo con un ampli custom de 50W con un master cojonudo al 3 como mucho, pero cuando lo subo se nota horrores...
thecateto
#11 por thecateto el 23/09/2017
Muchas gracias a todos por vuestra opinión....
La verdad es que la votación ha quedado muy igualada jajaja Complicado lo tengo para decidirme....a ver que hago.
Creéis que es un buen ampli?
elmontruolagalleta
#12 por elmontruolagalleta el 23/09/2017
Eso ya es otro cantar. Los acérrimos de Marshall no suelen hablar bien del sonido del 2000, por ruidoso y poco definido, así que suelen decantarse más por el clásico jcm800. Visto de esta manera siempre puedes optar por un jcm800 en previo y meterle una etapa a tu gusto.
