Actualización Epiphone Les Paul 1994
sirpsychosexy
por el 02/12/2022
Buenas a todos.
Quiero actualizar mi primera guitarra, una Epiphone Les Paul del 94 hecha en Korea. El clavijero nunca ha ido bien, la circuitería hace ruido, el toggle no va bien, una pastilla no suena, el cordal parece de plástico........
¿Habéis actualizado alguna guitarra así?
¿Qué clavijero, circuitería y puente/cordal le puedo poner sin agrandar agujeros?
No quiero empezar a comprar cosas para devolverlas como si no hubiese un mañana.
Muchas gracias.
  • -12%
    313 €
    1.333 €
  • -59%
    145 €
jaimebcn
por el 02/12/2022
Hola,
¿Qué modelo exacto es?
Así a bote pronto:
- Clavijero: Unos Grover Rotomatics de segunda mano suelen rondar los 50/60€. Pese a que tienen muchos detractores, funcionan de maravilla. Mejor que los tipo Kluson.
- Cordal + puente: Cualquier cordal de los "modernos" tipo Epiphone suelen costar poco dinero de segunda mano y funcionan muy bien (tienen un sistema de bloqueo que les da más estabilidad).
- Toggle: Un switchcraft. De lo mejorcito.
- Circuitería: Si tienes mano con el soldador, 4 potenciómetros CTS y un par de condensadores no te costarán más de 20€/30€. Eso si, en éste caso es muy probable que tengas que agrandar el agujero. Creo que los de la casa Alpha tienen modelos con el diámetro más pequeño.
- Pastillas: Unas pastillas Tonerider rondan los 100€ el par y son buenas pastillas. Mira las opiniones en el post que hay en éste foro. Te diré que hasta el guitarrista de Los Deltonos lleva una SG Epiphone con Tonerider.
¿Merece la pena? Depende. ¿De qué depende? Pues de según como se mire. Es decir, si es tu guitarra y no quieres comprar otra, invertir unos 250€ en dejarla bien, puede merecer la pena.
Saludos,
sirpsychosexy
por el 02/12/2022
#2 buena idea lo de las Tonerider, si las usa Hendrik es que no serán malas.
Para el clavijero he pensado este:
https://www.thomann.de/es/gotoh_sd90_sl_tuners_3l_3r_g.htm
sirpsychosexy
por el 03/12/2022
Bien……le he quitado las cuerdas a la guitarra y me he puesto a medir. El puente bailaba un poco y me ha sorprendido. He medido el diámetro del taladro y creo que es de 8-9 mm. Supongo que será medida estándar de 8,8. Pero el tornillo para colocar el puente media 7 mm. De ahí que bailase. No tiene mucho sentido colocar un tornillo del 7 en una rosca del 8,8.
No sé…….
tximinita
por el 04/12/2022
Hola
Yo justo he ido mejorando con el tiempo una Epi Les Paul coreana del 94.
Te recomiendo rehacer toda la circuitería. Cables buenos, 4 potes CTS de 500K, un par de condensadores, un conmutador y un jack.
Solo con eso notarás mucho cambio y seguro que solucionas los ruidos, el toggle, la pastilla...
Te recomiendo el circuito de las les paul de los 50. Lo puedes hacer tú mismo sin problemas por unos 50€.
Luego, una visita al luthier para poner la guitarra a punto. Curvatura del mástil, acción, quintaje, revisión de trastes, cuerdas nuevas... vamos, dejar la guitarra sin problemas y lista para tocar. Si lo puedes hacer tú mismo unos 50€ que te ahorras.
Luego dale tiempo. Tócala unos meses y valora si te merece invertir más en ella. Yo así lo hice y estuve años sin hacerle nada más.
Al final, le puse una cejuela nueva de tusq y un puente Gotoh GE103B-T-C. Otros 50€. Noté otro buen cambio. La guitarra tenía más vida, aire... no sé cómo explicarlo, pero ganó mucho.
Finalmente le he puesto unas pastillas SD. Una Jazz (SH-2) en mástil y una 59 (SH-1) en el puente. Pensaba que el cambio de pastillas sería tremendo, pero tampoco fue para tanto. Noté más el cambio de la cejuela/puente que el de las pastillas.
sirpsychosexy
por el 04/12/2022
Gracias, me apunto lo del puente. Le cambiaste el cordal? Y el clavijero?
Para la circuitería he pensado en el Mojotone sin soldaduras, pero me parece muy caro.
tximinita
por el 05/12/2022
El mojotone ese vale un pastizal.
Lo puedes hacer tu sin problemas. Anímate, no tiene ningún misterio.
- 2 potenciómetros logarítmicos de 500K para los volúmenes -> https://www.txirula.com/cts-a500.html
- 2 potenciómetros lineales de 500K para los tonos -> https://www.txirula.com/cts-b500.html
- 2 condensadores de 0.022 uF -> https://www.txirula.com/orange-drop-0022-yf-tono-200v.html
- 1 selector -> https://www.txirula.com/gotoh-dm-20b-selector-lp-black.html
- 1 jack hembra -> https://www.txirula.com/switchcraft-scraft-11-base-jack-mono.html
- 1m de cable -> https://www.txirula.com/cab06-cable-multifilar-blanco.html
Coste total 55.30€
Un soldador de estaño en leroy merlin sale por 10€ -> https://www.leroymerlin.es/productos/herramientas/soldadura/soldador-de-estano/soldador-electrico-de-estano-comersim-de-40-w-13545434.html
Si no tienes experiencia con el soldador te recomiendo empezar por ahí. Agénciate un soldado, estaño e intenta arreglar los problemas que comentas de tu guitarra. El selector, la pastilla... seguro que será alguna soldadura suelta. También puedes entrenarte aplicando el diagrama de las les paul de los 50 con los componentes actuales de tu guitarra.
Diagrama -> https://www.throbak.com/uploads/2/6/7/4/26749242/50s_wiring_diagram.pdf
P.D. Yo no he cambiado ni cordal ni afinadores. Solo el puente.
sirpsychosexy
por el 05/12/2022
#7 Muchas gracias por los links. El mojotone vale un dineral, prefiero arriesgarme e invertir en otras cosas.
Necesito cambiar los afinadores, me bailan completamente. Cuando giro para afinar ni se mueven las cuerdas, están muuuuy mal.
Para pastillas he pensado unas tonerider alnico II, las clásicas "de toda la vida". No son caras y leo buenas referencias.
