Afinación como Metallica
_-metallica-_
por el 23/06/2008
Ola a todos.
Alguién me podría decir como afinar mi guitarra como Metallica?
Es que aunque los backing tracks esten en la afinación standard, me gustaría sonar como ellos.
Muchas gracias :)
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
  • -27%
    105 €
xxshagrathxx
por el 23/06/2008
depende, en los discos antiguos afinaban en mi pero en los mas nuevos suenan en re# y re
_-metallica-_
por el 23/06/2008
Si. Cuando afinan en mi no hay problema, la putada es cuando afinan en re. No se como tengo que afinarla porque para poner la letra de cada cuerda casi las peto si no paro. Supongo que hay que hacer algo, o cambiar la afinación en el afinador, pero no se como hacerlo.
De todos modos, gracias por comentar.
_g3_
por el 23/06/2008
metallica, como bien sabrás, persigo lo mismo que tu desde hace tiempo, y sé que también vas de culo por conseguir sonar the call of ktulu como lo hizo james en S&M, por ahora, la unica forma conocida es bajando la tensión de los muelles de la parte posterior, así las cuerdas no petarán, pero supongo que habrá alguna otra forma de conseguirlo.... sin tener que llevarla a paco o al luthier....
_-metallica-_
por el 23/06/2008
Jaja, pues si G3, sobretodo como the call of ktulu en el S&M. Espero que baste con modificar la afinacion en el afinador.
Para que volvamos a casa :brindis:
linde
por el 23/06/2008
Metallica ha utilizado al menos que yo sepa 4 afinaciones: Standar, D Standar, Drop D y Drop C...si vas a cambiar la afinacion para 4 o 5 canciones que tendran de esa manera o por un disco solo no merece la pena. Intenta acomodar la cancion a la afinacion que tienes que muchas veces es posible. Es un jaleo cambiar de afinacion para unas pocas canciones.
yellows
por el 23/06/2008
hombre si quieres uqe las cuerdas te aguanten usa un calibre mayor, un o.10 o 0.11 y depende la guitarra que tengas tendrás que ajustar o no el puente.... dinos que guitarra tienes...
Tito
por el 23/06/2008
hazte con un par de guitarras y manten diferente afinacion en cada una.si lo que te va es el metal vas tener que cambiar de afincion muy amenudo.saludos.
_-metallica-_
por el 24/06/2008
Bueno, pues mi guitarra es una Ibanez 350EX con punte flotante.
Para no tener que cambiar de afinación cada dos por tres había pensado lo que dice titorock, que es poner otra afinación a la otra guitarra que tengo, pero no se como hacerlo.
No hay otra forma que no sea tener que bajar la tension de los muelles?
exepotes
por el 08/08/2008
Con el software Audacity, por ejemplo, podés cambiar el pitch (más agudo, o grave) de un tema en MP3 sin alterar la velocidad del mismo. Por lo general hago eso, para no andar cambiando la guitarra.
Audacity es gratis, de paso. Con Adobe Audition también se puede hacer.
Tokosh
por el 08/08/2008
Que pasa gente!Puedes afinar en Re tu guitarra usando un juego de cuerdas mas grueso,por ejemplo,si normalmente usas 09 a 42 cambia a 010-46 y afina la guitarra de primera cuerda a sesta cuerda re(D) la(A) fa(F) do(C) sol(G) re(D).Cuando cambias el grosor de cuerdas a mas grueso lo que haces es generar mas tension en el mastil y puente,pero como vas a afinar 1 tono mas bajo mas o menos te quedara compensada.Yo uso 2 guitarras una en mi y otra en re y asi no ando afinando cada 2 por 3.
Esparo haberte sido de ayuda.
Saludos guitarrer@s
_-metallica-_
por el 11/08/2008
pues gracias tio, voy a seguir tu consejo y voy a poner unas 010 en la otra guitarra y asi al fin voy a sonar como metallica, pantera y todos estos.
También probare esos programas a ver que tal.
Saludos, y gracias de nuevo!!:D
