Ajuste bias Marshall JCM2000 TSL100
awaplax
#1 por awaplax el 07/01/2012
Hola.
Recientemente le he cambiado la placa principal al TSL100 por otra nueva y le he vuelto a colocar las valvulas que venia usando.
Me he puesto a hacer el ajuste de bias. En la parte trasera tiene tres pines que es donde hay que tomar la medida.
Segun la informacion que he leido, para el TSL100 seria un ajuste de 90mV, poniendo el negativo del tester en la patilla central y luego el positivo a cada lado.
La lectura que he obtenido va desde los 22mV al minimo de ajuste hasta los 45mV al maximo, con lo cual ni me acerco a los 90mV que se supone que deberia de ajustar.
Todo eso lo he hecho con el cabezal conectado a la pantalla, dejando calentar la valvulas unos 10 minutos y con el volumena 0.
Alguien sabe a que es debido esto o si estoy haciendo algo mal ?
Gracias y un saludo.
    Boss DD-500
    375 €
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
juanf
#2 por juanf el 07/01/2012
Hola segun la tabla de ajustes
TABLA DE AJUSTES BIAS en mV.(Pin1 y pin3)
DSL50 ---------------------45mV
TSL60/1/2 a--------80mV
DSL100--------------------90mV
DSL401 -------------550mV*
TSL100/122-------------90mV
DSL20 1-------------675mV
*Cambiar R31 a 2700 ohms y R36 a 3300 ohmios
efectivamente serian 90mv así que lo unico que se me ocurre es que alguna resistencia se haya variado de valor, habria que medir las tensiones del bias segun el esquema del ampli y ver si tiene algo mal, no se me ocurre otra cosa. Haber si aparece Pakkito que es el que sabe de esto.
awaplax
#3 por awaplax el 07/01/2012
#2
La placa principal es nueva y es la primera vez que lo enchufaba despues de cambiarla, seria raro que alguna resistencia fallara.
Las valvulas que tiene de potencia son 6L6GC_STR,(lo tengo apuntado, tengo que ir al local a asegurarme) por si tendria algo que ver.
nessdist
#4 por nessdist el 10/02/2012
Hola, las valvulas originales de ese ampli son EL34, que trabajan con mas tesion que las 6L6. Podrias tener ahi el desajuste
awaplax
#5 por awaplax el 10/02/2012
Fue un error mio, efectivamente las que tenia puestas eran unas EL-34.
Al final, eran las valvulas que estaban defectuosas, fue cambiarlas por unas nuevas y llegar sin problema a los 90mV.
De todas formas gracias por contestar.
Dannybag666
#6 por Dannybag666 el 13/06/2013
#2 donde conseguiste esa tabla de ajustes? tienen para todos los modelos de marshall?
migmay10
#7 por migmay10 el 01/09/2014
Hola a todos.
Estoy empezando con el tema.
He buscado en internet pero ¿sabeis de algun tutorial para nuestro ampli?
saludos
Tariu
#8 por Tariu el 01/09/2014
Hay varios tutoriales para este ampli... de todas formas no tiene mucha historia, los pines de prueba están a la vista, los valores indicados en internet... es tan sencillo como cambiar y ajustar a lo que indican
migmay10
#9 por migmay10 el 07/09/2014
lo que medimos es voltaje dc o ac???
Perdon por la ignorancia
migmay10
#10 por migmay10 el 07/09/2014
Tariu
#11 por Tariu el 07/09/2014
DC en milivoltios
migmay10
#12 por migmay10 el 07/09/2014
gracias.
En cuanto pueda reviso mi jcm2000
