¿Alguien que maneje Ableton? ¿Cómo conseguir estos sonidos?
Nurth
#1 por Nurth el 26/08/2017
Buenas !
Me estoy sumergiendo poco a poco en este programa, sobre todo a base prueba error.
Quería preguntaros si conocéis que parámetros modificar o que instrumentos midi usar para conseguir estos sonidos.
https://www.youtube.com/watch?v=bP4L9thuW9o
https://www.youtube.com/watch?v=GA5Q8u5f0Ks (segundo 0:19)
Me refiero a las bases electronicas tipo Clicks and cuts
Consigo hacer algunas cosillas pero me resultan tediosas de hacer y no se si es por mi inexperiencia, o porque estoy usando el método más complicado
Un saludo!
  • -12%
    Neural DSP Quad Cortex Ltd. Edition
    1.545 €
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
-rich-
#2 por -rich- el 26/08/2017
En los efectos incluidos, hay uno que se llama Vinyl... Sirve para darle ese toque a acetato viejuno... Y es regulable.
V∆POR
#3 por V∆POR el 26/08/2017
En ableton puedes hacerlo con el drum rack.
Abres drum rack, Cargas unl kit de batería, haces doble click en la celda que contiene cada sonido para abrir el editor, allí recortas la longitud del sample y la decaída, el sonido pierde personalidad hasta convertirse en clicks.. Añade algo de distorsión y reverb al gusto, puedes también probar el efecto redux de ableton..
Es una opción, pero se puede llegar a ese sonido de muchas formas, con ableton esa es una forma sencilla.. Prueba a ver asi..
Quizás no me he explicado muy bien, con cualquier cosa pregunta y si puedo te echo un cable.
Por cierto no escuchaba a this will destroy you desde hace tiempo y se agradece recordarlo
