Tubetronic Series GE-650
______________________________
El primer amplificador nacional compacto para guitarra eléctrica con parlante EMINENCE (hechos en U.S.A.) y Válvula 12ax7 en el pre-amplificador para los tres canales, seleccionables con el pedal y su increíble potencia con mas de 65 Wrms.
Un canal “CLEAN” clásico de Wenstone, con sonido limpio y cristalino, mas dos canales saturados independientes con tonos más amplios para mayor gama de distorsión.
CARACTERÍSTICAS:
• Mas de 65 Watts de potencia total TUBETRONIC.
• Válvula 12ax7 activa en los tres canales.
• Tres canales independientes y seleccionables:
“CLEAN”
“OVERDRIVE 1” y “OVERDRIVE 2”
• Canal “CLEAN”: Ecualización de Agudos, Medios y Graves más llave de “brillo”.
• Canal OVERDRIVE 1: Control de Ganancia y Volumen.
• Canal OVERDRIVE 2: Control de Ganancia, Volumen y Contour.
• FOOTSWITCH – Pedal de dos llaves para cambio de canales. (Incluido con el equipo)
• Ecualización de Agudos, Medios y graves para ambos canales Overdrive.
• Llave de emulación de una etapa de potencia valvular.
• Con esto se mejora el efecto de saturación a baja potencia.
• Reverb de tres resortes con controles independientes para canal “CLEAN” y “OVER 1 ó 2”
• “Loop de efectos” con control de mezcla en el panel frontal.
• Salida de línea con emulación de parlante para re-amplificación.
• Amplio “patch” de interconexión.
• Tapizado en cuerina vinílica color negro.
• PARLANTE: 1 x 12” EMINENCE (Hecho en U.S.A.)
• Rejilla protectora del parlante.
• Esquineros plásticos con logo Wenstone.
• Manija de fleje para transporte.
• Alimentación: 220 VAC – 50 c/s – 105 VA.
• Dimensiones: H- 565mm x V- 465mm x P- 295mm
• Peso: 18 Kg.
• DISEÑADO, FABRICADO Y DISTRIBUIDO por WENSTONE.
