hola chicos necesito su ayuda mas que nunca, saben cuales notas son las que se tocan en en el audio, les pongo ejemplos, quisiera saber las notas pero en el piano gracias de ante mano
Archivos adjuntos (
loguéate para descargar)
Baneado
Fa # menor - es la tonalidad. Los acordes del fragmento son VI Re mayor, V Do # mayor, I Fa # menor. Ahora ¿es por las notas de la melodía de la guitarra que casi ni se escuchan? Podría estar armado sobre un modo lidio eso, sobre Re mayor VI. Usa las mismas notas que la escala de Fa# mayor.
Aupa socio, pues si el oído no me falla seria una progresion de 6a, 5a y tónica en Sol b menor. La melodía de la voz principal hace la siguiente seguida de notas: Re, Reb, Si, Reb, Lab y Solb. Hay otra voz de coro que lo que hace es bajar en la siguiente progresion: Solb, Reb y Solb. Por ultimo la melodía del bajo hace el 6-5-1 anteriormente citado y seria: Re, Reb y Solb.
Un saludo! Espero haberte ayudado!!!
Baneado
#3
Sol b es enarmónica de Fa# menor que apenas tiene tres alteraciones en la clave, es mejor usar una tonalidad con menos alteraciones, pero todo depende de que otros tonos se venga antes, el caso es que puede que la canción tenga una tonalidad sola. Pero creo que quizás el consulto por las notas de la melodía de guitarra.
aquí pongo otro ejemplo les agradezco mucho a todos
Archivos adjuntos (
encontre la guitarra 2.wav
#5 Te aconsejo, si quieres aprender a hacer música, que no seas tan vago y lo saques tú y cultives el oído. Eso es un arpegio de un acorde menor de toda la vida. No tiene ninguna complicación.
#4
Precisamente por eso me he limitado a responderle y no a hacer un ensayo sobre armonía jajaja.
Lo que dice astrako77 es verdad. Lo mejor que puedes hacer es ponerte con la guitarra sentarte al lado de tu ampli y empezar a sacarle partido al oído, que con poco entrenamiento mejora mucho!!
astrako77 es que soy nuevo en esto no se ni tocar el piano no tengo guitarra solo uso un daw y plugins y vst no se ni como hecho pero de tanto intentar saque las notas igual les agradezco mucho a un estoy en este proceso de aprendizaje
