Reset de fábrica de RC 600
Cuco
#1 por Cuco el 23/06/2023
Hola a todos!
Tengo un problema con el reset de fáfrica de el looper RC-600, no me permite hacerlo, sale el menseje "stop looper" cuando le doy a ejecutar el reset tanto de sistema como de memoria y ambos.
No sé que puedo hacer.
Alguien me puede ayudar?
Muchas gracias!
    1.249 €
LuthierMAB
#2 por LuthierMAB el 30/06/2023
Hola, como estas? Proba hacer la secuencia del factory reset pero sin tener conectados cables de audio ni USB. En su momento tuve problemas con otro looper de Boss (el RC505) y solo pude hacerlo teniendo todo desconectado.
La secuencia es esta:
Press the MENU button, then press the RIGHT button.
When you see Factory Reset on the display, press knob 4.
Use knobs 1–4 to select MEMORY, SYSTEM, or MENU+SYSTEM.
MEMORY: Removes all user memory banks, but system settings will remain.
SYSTEM: Removes and resets all system settings, but memory banks remain.
MENU+SYSTEM: Resets both the memory and system settings to factory defaults.
Press the ENTER button to perform the factory reset.
Espero que pueda ser de utilidad. Cualquier cosa estoy a disposición.
Orfes de So
#3 por Orfes de So el 15/10/2024
Hola,veo que el hilo lleva días pero.....Acabo de comprar el RC 600 y aunque tiene su qué,con los tutoriales de YouTube y el manual voy haciendo pero la guía de parámetros no está en español. Si alguien puede proporcionar un enlace o un poco de luz sobre el tema se agradece.
Hay algún foro sobre este looper por aquí...no encuentro nada más que esto.
Nada chicos,saludos a todos
