Antes que nada conviene que sepas que ninguno de los dos altavoces de tu pantalla da exactamente la misma respuesta en frecuencias que el otro, sino una aproximación muy bien conseguida. No te asustes que esto es absolutamente normal, de la misma manera que en una caja equipada con cuatro 12's ninguno va a «sonar» exactamente igual que los otros. Pasa con todas las pantallas.
Dicho esto, conviene saber cual de los dos conos de tu pantalla es el que «mejor» suena para tí. Y para ello no hay más método que el de ensayo-error.
Como recomendación, evita colocar el micro apuntando hacia el suelo, puesto que estarás captando indirectamente parte del sonido que rebota contra el suelo. Colócalo de manera que tampoco apunte hacia el centro de la membrana, puesto que estarás favoreciendo la captación de las frecuencias más agudas: sino a medio camino entre el centro y el borde del altavoz.
Baneado
Una de las mejores formas de microfonear una 212 es poner un dinàmico enfrentado perpendicular al grill clothe separado entre 5 y 10 cm de la tela. Como han dicho, en el centro sonarà màs agudo y brillante, hacia el exterior màs opaco y con mejores graves. Hay que buscar el punto dulce.
El segundo altavoz se recoje con un micro de condensador en linea con el centro del mismo pero retirado unos 80-100 cms aproximadamente. No es ciencia exacta y hay que probar. Pero como referencia, sirve.
El primer micro (dinàmico) darà definición y el segundo, cuerpo. Hay que mezclar ambas señales. Y asegurarse que ambos altavoces estàn en fase.
