Altura cuerdas guitarra acustica
ringusyoung
por el 18/07/2010
Buenas tardes, ¿qué altura sería la correcta en una guitarra acústica en el primer traste, en el sexto traste y en el duodecimo traste?.
Gracias.
    Hotone Ampero Mini Vanilla
    155 €
  • -12%
    Mooer GE200 PRO Li B-Stock
    349 €
frasco
por el 18/07/2010
¿te vale en la cejuela y en el traste 12?
en la cejuela la altura minima sobre la madera es exactamente la de la corona de un traste metálico. En el traste doce, para la sexta, entre 2,9 y 4,5 desde la corona pueden considerarse normales.
Pisando en el primer traste y en el 13, la altura de la cuerda sobre el traste 7 debe ser igual o menor de 0,25mm pero nunca cero.
Todas estas medidas son Siempre "muy relativas".
ringusyoung
por el 18/07/2010
Gracias por la respuesta, lo he estado midiendo y en el traste 12 la distancia es de 5 mm y en el traste 7 con el traste 1 pisado es de 3.5 mm. ¿Crees que abría que ajustar un poco el alma de la guitarra?. Mi guitarra es una Fender DG3.
frasco
por el 18/07/2010
¿Medido desde el hierro hasta la parte mas baja de la cuerda?
Creo que se podría bajar un poco la selleta sin trasteos
El dato que me das sobre la altura en el 7 no me aporta nada... pero el tocar el alma modifica poco la altura de las cuerdas. si no hay convexidad no debes tocarla, salvo que al bajar la selleta te aparezcan trasteos en los trastes bajos o que la concavidad sea excesiva.
De todas formas, en acusticas de gama tan baja siempre es arriesgado intentar bajar la accion, pues los trasteos aparecen cuando menos te lo esperas.
ringusyoung
por el 18/07/2010
Disculpa la medida del traste 7 esta mal tomada, ahora la he realizado pisando el traste 1 y 13 y la distancia que me da es de 2.5mm.
Gracias.
frasco
por el 18/07/2010
Gracias.
¿Midiendo desde la madera?
hay que medir el espacio entre la corona del traste metálico y la cuerda.
si fuesen 3,5 mm tu mastil sería un arco para las flechas de los indios.
ringusyoung
por el 18/07/2010
Buenos ya creo que he medido correctamente, la distancia que existe entre la corona del traste 12 y la cuerda es de 4 mm y la distancia entre la corona del traste 7 y la cuerda pisando el traste 1 y 13 es de menos de 1 mm. Se nota que estoy empezando en esto, :D
Gracias.
mega_death_17
por el 26/12/2010
Hola, tengo una pregunta, ¿la altura de las cuerdas debe ser la misma en todos los trastes?
Tommy
por el 04/11/2018
Hola a todos,
Últimamente he retomado la acústica (desde una eléctrica les paul) y me gustaría comentaros el tema de la acción.
A ver, en la gibson les paul la acción de la sexta cuerda en el traste 12 es de menos de 2 mm y sin nungún trasteo. Ahora bien, la acústica, una washburn d10s que tiene 10 años tiene una altura de 3,25 mm en el traste 12, y eso sumado a la dureza de las cuerdas me está haciendo sufrir bastante, jejeje. .
Mi pregunta es si es realista bajar la acción a una guitarra acústica de gama media baja (aunque para mi gusto por este precio es increible el sonido) por debajo de 3 mm, o si para esta guitarra me doy por satisfecho y me acosrumbro a los 3 mm de altura.
Gracias a todos, como siempre
