Ampli al aire libre
Crock
#1 por Crock el 17/08/2018
Buenas,
Ayer actue al aire libre y note que al alejarme del amplo, y ponerme en la zona de audiencia, se agudizaba mucho la eq.
Normalmente tocamos en bares microfoneados, y es el tecnico de mesa el que maneja la eq de las p.a.
Es normal?, algun consejo?
Como intente compensar bajando agudos y metiendo graves, no consegui oirme bien en toda la actuacion.
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
noyk
#2 por noyk el 17/08/2018
Los graves son lo primero que se pierde en el sonido, es relativamente normal en mi experiencia. Si vas a pelo (sin microfonear) pues es lo que toca, no hay mucha solución.
Superoverdrive5150 Baneado
#3 por Superoverdrive5150 el 17/08/2018
Usar un ecualizador, una pantalla màs grande que mueve màs aire y darà mejores graves, sacar un poco de señal para salir desde tu propio equipo, cambiar de guitarra usando algo tipo Les Paul en lugar de una strat o tele....
Hay varias opciones. Pero debes experimentar tú mismo y descubrir lo que funciona.
Crock
#4 por Crock el 18/08/2018
A que te refieres con sacar un poco de señal?
#5 por Superoverdrive5150 el 18/08/2018
#4
Si tu ampli tiene line out, tira un cable desde ahí hasta la mesa. Si la señal sale débil o delgada, intercala una caja de inyección o un previo. Entonces podràs amplificar tu ampli, saliendo por tu propia PA. Eso refuerza el sonido directo del ampli. Mezcla ambas señales.
La otra opción es ponerle un micro y sacarlo por tu PA. Mezclas como mejor veas.
