Hola, tengo uno de éstos del año 92, cuando me compré la guitarra y me gustaría saber de alguien que lo tuviera o haya tenido y su experiencia con él.
Archivos adjuntos (
loguéate para descargar)
Solución elegida por el creador del hilo (Joss)
El line out, es salida a línea, o sea tiene una salida con cabina emulada, también se utiliza para conectar a un interface.
El Foot SW, es Footswitch, para concectar uno y cambiar el canal de forma "remota"
Otia!! En el primer grupo que tuve el guitarristas tenia ese exactamente, iba con una guitarra también vantage tipo "jevi". Ensayamos con el durante el año que duro el grupo y hasta le metíamos un micro por la otra entrada. Sonaba... lo que sonaba, pero cómo eramos más malos que el copón pues no te se decir si bueno - malo...
Me alegro de que haya alguien que lo ha visto y no ser el único extraterrestre que tenga uno. El mío aun suena, pero le empieza a pasar factura el tiempo.
Abrí este hilo hace años para ver si alguien tenía este ampli.
El caso es que lo compré sin manual de instrucciones y hay cosas que no sé para qué sirven como el agujero "line out" y el "foot sw". Usé una vez el line out para enviarlo a una mesa de mezclas y no va. ¿Igual es para enviarlo a la pedalera y devolverlo por el "foot sw"?
Archivos adjuntos (
Es un ampli a transistores de los de principios de los 90. No creo que se puedan cambiar canales, como mucho controlar el volumen.
Lo del line-out se supone que es para sacarlo a una mesa de mezclas, lo he intentado y no funciona.
Ya son más de 30 años los que tiene, seguramente necesite darle un repaso por algún técnico de amplis.
El canal low- no va muy bien y a veces se le va el sonido sin ninguna explicación, de repente se le baja el volumen y desaparece. Lo apago y lo enciendo y vuelve a funcionar.
Lo compré nuevo, pero no fue hasta hace relativamente poco cuando lo quisimos enchufar a una mesa de mezcas y no iba. Al final opté por microfonearlo. Pero ya te digo, tiene mas de 30 años y para mí que necesita un repaso.
