Ampli por menos de 130€, para práctica en casa
network89
por el 12/03/2010
Me inicio en la guitarra electrica oficialmente (más allá de trastear las de los colegas :D ) así que me gustaría que me ayudarais a elegir entre los siguientes modelos para practicar en casa:
- VOX Pathfinder 15R
- ORANGE CRUSH PIX 20LDX (el 15R de toda la vida vamos)
- HUGHES&KETTNER EDITION BLUE 15R
Mi presupuesto es muy ajustado, asi que acepto otras alternativas siempre y cuando no superen en exceso esos 130 pavos que tengo pensado gastarme, tocaría principalmente Blues, Rock Clásico asi como también rollo vintage y brit.
Gracias por vuestra ayuda!!
  • -36%
    XVive Wireless System U2 Grey
    89 €
    178 €
duhini
por el 12/03/2010
el pathfinder por 65 pavos está realmente bien, tiene un sonido guapisimo.
j05u
por el 12/03/2010
Yo tengo un Hughes&Kettner per es un cabezal+pantalla y me gusta mucho el sonido, pero supongo que debe canviar bastante con el pequeño.
Mi primer ampli fue un Laney harcorde de 15W por unos 90€ creo y no esta nada mal.
Rubio
por el 12/03/2010
Sin duda un microcube....realmente sorprendente
minicoco
por el 17/03/2010
Harley benton ga5 de segunda mano y un pedalillo. Asi empiezas con valvulas directamente.
Con algo de suerte pillas cabezal mas pantalla 1x12 y te queda presupuesto para el pedal o para pillar una guitarra mejor.
Si luego eres un poco manitas, cuando le hayas sacado el jugo al valvulerete este, le puedes hacer virgerias.
jcm800 de 5W que tal?
http://www.pisotones.com/GORG/Pablocarrillo/GA5-JCM.htm
Tambien puedes encontrar el peavy valvee 5, que es mas versatil de serie que el ga5.
Desde luego que yo reniego de transistores. Pero si hubiese que pillar uno, seria el vox vt30, el del cono de 10. Esos amplis llevan chuches de emulacion de amplis y una cosa muy buena es que puedes regular la potencia de salida (de 1W a 30W) para poder tocar en casa sacandole juguillo a la valvula de previo que creo que lleva. Pero como han subido algo de precio, me parece que se te escapa un poco.
http://www.dv247.com/guitars/vox-vt30-valvetronix-30w-guitar-amp-combo--57458
Pero claro eso es mi opinion, con los que te dicen te puedes divertir mucho tambien.
Saludetes.
velvetmirror
por el 17/03/2010
El Harley Benton GA15 está por 122 euros en thomann:
https://www.thomann.de/es/harley_benton_ga15.htm
El Spider Line 6 IV 15 está por 88 euros también en thomann:
https://www.thomann.de/es/line6_spider_iv_15.htm
¿Cual de ellos es mejor?
minicoco
por el 17/03/2010
Depende de lo que busques.
El harley es de valvulas y no tiene efectos ni canales, pero es de valvulas.
El otro lleva mil historias y es mas versatil, pero es a transistores.
A mi ya no me sacas de las valvulas y si cuando empece hubiesen existido estas cosas de valvulas tan asequibles, habria comprado eso en lugar del valvestate 100 que tuve y que en su momento costo 95.000 pelas.
Entre esos dos yo cogia el harley.
Pero como digo siempre, lo que vale para mi, puede que para otro no.
Cuando comentaba lo del vox vt30, digo el 30 porque tiene el altavoz mas grande que el de 15w, la potencia en principio me da un poco igual.
Lo dicho, primero hay que aclararse si quieres valvulas o transistores.
Edito:
El harley lo he visto muchas veces en los saldos de thomann por 90 y pico euros. No se si es que lo devuelven mucho o que lo van a retirar o que sera. En el apartado de segunda mano suele haber alguno a buen precio.
Antonio
por el 17/03/2010
Mirate el Peavy Vypyr 15 W, que trae simulaciones y efectos y dicen que es mejor que el Line 6 Spider III de 15W
https://www.thomann.de/es/peavey_vypyr_15.htm
velvetmirror
por el 17/03/2010
Edito:
Lo que busco es un ampli para continuar aprendiendo a tocar (por el momento llevo meses aprendiendo con la guitarra española) y estoy pendiente de comprarme una yamaha pacifica 112v y amplificador.
Pues parece que sigue estando en saldos por 99 euros.
HARLEY BENTON GA15 B-STOCK
¿Que significa lo de B-Stock? (todos los productos en saldos tienen esa denominación al final), ¿hay alguna diferencia con el normal de 122 euros?, ¿si son iguales como es que venden los dos con tanta diferencia de precios?
https://www.thomann.de/es/harley_benton_ga15_retoure.htm
Y por cierto, si no entiendo mal, al Harley Benton no se le puede meter ninguna pedalera, ¿o es que hay alguna otra forma de meterle efectos y distorsiones? (en cambio al spider parece que si se le puede conectar).
minicoco
por el 17/03/2010
El b-stock son devoluciones o cosas con marcas de uso o de exposicon, lo dicho, saldos, en la propia descripcion del producto te dira que es lo que tiene. Eso si, siguen teniendo garantia y todo lo que comprar en tienda acarrea.
Al harley y a cualquier ampli se le puede meter pedalera. En el caso del harley, en la parte de atras, tienes un loop de efectos, que es ahi donde enchufas los efectos.
Si no llevase ese loop, tambien podrias enchufarla, pero afectaria al sonido , porque "colorea" la señal antes del previo, y el loop lo que hace es meter los efectos despues el previo, y asi "respetas" mas el sonido del ampli.
O eso creo.
Si vas a hacer lo que yo haria, que sea porque tu quieres, no porque yo lo diga, que opiniones hay para todos los gustos opciones de amplis hay a patadas.
Lo mejor es hacer acopio de informacion y luego filtrarla (justo al contrario que los "periodistas" del higado). Despues de hacer el filtro, haces otro y tomas la decision que tu y nadie mas que tu (tururu) creas mejor. Despues de eso, solo te queda disfrutar.
Ve echandole un ojo a segunda mano que siempre aparece algun chollo ( mi cabezal del harley benton ga5 lo compre por 45€) y presta atencion a los temas que hablen de los amplis que te hagan tilin.
