gracias..
Amplificador viejo
Harley Benton DNAfx GiT
Las válvulas suelen "romper" todas a partir de cierto volumen, no digamos ya a tope. Otra cosa es si esa manera de romper el sonido es suficiente distorsión para ti o necesitas algo que lo ayude en formato pedal.
Vendría bien saber que válvulas lleva, potencia, tiempo de uso. Lo mismo es que alguna válvula no esta del todo en buen estado o que sencillamente ese ampli no esta hecho para la distorsión que buscas.
Baneado
Hola:
este es de lo mejor que he visto, le echaría un vistazo antes de comprar más 12ax7 porque por lo que dices, más de lo mismo, posiblemente debas modificar el loop para que los pedales hagan su función, si tienes esquema y se puede echar un cable encantado
https://www.guitarristas.info/foros/jcm800-preamp-sin-ruido-15/290261 e
Jochen Schmid escribió:Mi ampli es viejo,hecho a mano,suena muy bien,pero no llega a distorsinar.tiene master y volumen de canal.alguien sabe si puede ser normal,y si es que si,se puedr añadir un regulador de "gain"?
gracias..
Pasame el esquema del amplificador y te digo un truquillo para hacerlo saturar sin tener que meter ecualizadores ni distorsiones por el input para elevar la señal de entrada.
