Amplificador a transistores o hibrido
a_rch_23
por el 21/01/2012
Buenas tardes, soy nuevo en este foro y queria ver si me pudieran ayudar a decir que ampli a transistores o hibrido me sirve para tocar thrash. no me sugieran uno a valvulas, pues los precios en mexico de estos amplis estan muy elevados y no creo poder juntar el dinero para comprarmelo. el presupuesto que tengo es alrededor de $6000 dlls. requiero minimo 40 watts
muchas gracias por su ayuda
    Harley Benton DNAfx GiT
    129 €
  • -8%
    215 €
monkey-man
por el 21/01/2012
6000 dolares!? te da para cualquier valvular, por mas caro que sea, hasta te sobraría mucho dinero.
a_rch_23
por el 21/01/2012
:ups: jeje creo que me equivoque y me pase por un 0, jeje solo tengo 600 dlls,si tuviera esa cantidad ya me hubiera comprado uno a valvulas
akhennion
por el 21/01/2012
Si a esto
https://www.thomann.de/es/blackstar_ht_1r_head.htm
le conectas a la salida emulada estéreo esto:
https://www.thomann.de/es/the_sssnake_ypp2010.htm
y a cada una de las puntas mono, uno de estos:
https://www.thomann.de/es/electro_harmonix_44_magnum_power_amp.htm
no te vas a creer como vas a sonar en el estilo que quieras.
Eso sí, necesitas una pantalla que pueda operar en estéreo a 8+8 ohms, como por ejemplo esta:
https://www.thomann.de/es/bugera_412hbk.htm
La ventaja de hacerlo así, es que si te pasas del presupuesto, siempre puedes operar en mono a 44W RMS, y cuando ahorres un poquito más añadirle el segundo power amp, para sonar a 88W. De hecho cuando le pones el segundo flipas, porque esos trastos dan todo lo que llevan dentro a 8 ohms, así que de pasar a operar con uno a 16ohms a dos 8+8ohms, es como para no creértelo. Es una forma de montarte un equipo híbrido con un sonido espectacular, que de hecho es ampliable en potencia at infinitum.
akhennion
por el 21/01/2012
Para la distorsión, mantén el volumen del os 44 bajo y deja que rompa el tubo del ht-1 subiéndole ganancia, así consigues saturación de tubo. Si aun así te quedas corto de distorsión para lo que quieras tocar, tira del volumen de los 44, pero ojito con los tímpanos. Para sonar en limpio, ganancia y master del ht-1 al mínimo, y en los 44 entre las 9h y las 12h. del volumen te empezará a crunchear.
a_rch_23
por el 22/01/2012
gracias por tu respuesta, pero el problema es que aca en Mexico es casi imposible conseguir un blackstar, en general es muy dificil conseguir algo a valvulas bueno y a buen precio, por lo que mejor seria uno a transistores o hibrido
akhennion
por el 22/01/2012
ok! entiendo, la lógica me decía que teniendo a los gringos a tocar, podrías obtener estos equipos mejor de precio que en Europa. Suerte amigo!
a_rch_23
por el 22/01/2012
#7 jaja yo tambien pensaba lo mismo, pero cuando empece a buscar me di cuenta que no, para traer amplis de estados unidos es un desmadre, y ademas solo te venden algunos modelos, pero muchas gracias por tu ayuda.
skamot
por el 23/01/2012
#4 Creo que será mas facil pillarse un ampli, que todo eso que comentas, digo yo .. no ?¿? ..
srvaliente Baneado
por el 17/09/2012
Y esto!!!! es valv ulas o hibrido porque suena bestial?
http://www.youtube.com/watch?v=GEPX-TOBD_0&feature=relmfu
Es que suena bestial.....
