Añadir un pedal de tap tempo externo a Joyo D-Seed
batabuntu
por el 02/10/2017
Buenas, como me lo habéis preguntado varios por mensaje privado a raíz de un comentario que hice en un hilo, he aprovechado que este sábado por la mañana tenía que hacer un par de ellos y les he sacado fotos para enseñaros como se hace. Al lío.
El joyo d-seed es para mí el mejor pedal calidad de sonido / precio con tap tempo. Es el que uso en mis dos pedaleras, pero tiene un inconveniente que me tenía frito. El hecho es que para que el tap tempo funcione hay que pulsar los dos pulsadores al mismo tiempo, lo cual para mí es un engorro absoluto, haciendo que falles muchas veces. Así que lo abrí y tras un par de pruebas me di cuenta de lo fácil que iba a ser añadirle un pedal de tap tempo.
- He usado un cable alargador de usb macho - hembra .
- Una caja de aluminio para pedales diy.
- Un momentary switch de 6 patas.
Para el explicar todo el proceso os he creado un manual en pdf con fotos y explicaciones para que os sea más fácil y podáis tenerlo a mano. Un saludo a todos y espero que os sea de utilidad.
manual joyo tap tempo.pdf
5
  • -50%
    ESP LTD M-200 STBLK
    333 €
    482 €
Daniel Arellano
por el 18/10/2017
Gracias hermano en su momento lomocupare, saludos gracias!
carolos
por el 15/11/2017
Buenísimo! Muy claro y bien explicado... Gracias!
manueleunam
por el 01/05/2018
Batabuntu !!
¿no se pueden llevar los cables que pusiste en los interruptores a la salida JACK que trae por defecto el D-SEED ?
Salida EXT (que se usa/ o esta configurada para CAmbiar A/B)
Gracias
Felicidades por la explicacion
batabuntu
por el 01/05/2018
Buenas compañero. No se puede porque necesitas cuatro conectores. Yo lo solucioné usando un cable usb, es barato y práctico, pero tiene la contrapartida de que tienes que agujerear el pedal. A mi desde luego me merece la pena, ya que hace el pedal mucho más usable. Saludos!!!
Carlos Uziel
por el 12/04/2020
Vaya Excelente aporte Bro saludos desde mexico
batabuntu
por el 12/04/2020
De nada Carlos, gracias a ti por comentar :brindis:
withthc Baneado
por el 12/04/2020
Y por que no atornillas o pegas las dos cajas? Te evitas tod el cableado exterior.
Victor
por el 19/02/2025
Saco este post del sarcófago 🤣
Cualquier cable de "4 patas" puede servir?
Tengo pensado usar el agujero del Jack del ext ped que trae el mismo pedal, para no tener que agujerear..
