Antes que nada comento como funciona mi equipo de sonido:
1->Salida de la tarjeta de sonido chunga del PC.
2->Salidas principales de una tarjeta de sonido pepino(Prosonus Firestudio por fiewire).
3->Salidas del V-Amp Pro (enrracado con la tarjeta de sonido Presonus).
4->Un cable colgando para conectar a veces el iphone.
Todo ello conectado en sus correspondientes canales de una mesa de mezclas.
Las salidas de la mesa de mezclas van a un equipo de música estereo de 100w, conectada en el "aux in".
Los altavoces suenan bastante bien pero no tienen aislamiento magnético, antes cuando tenía monitor de tubo distorsionaban y oscurecían la imagen cuando estaban muy cerca, ya hace un año que uso TFT. Cuando tengo la antena wifi cerca de los altavoces pierdo bastante calidad en la señal. He de decir también que en mi casa hay bastantes interferencias por antenas cercanas por lo que tengo la obsesión de apantallar todo el equipo y usar cables coaxiales para evitar recoger toda esa jungla de ruidos que viene de fuera.
Los altavoces cuando están en reposo tienen un zumbido de fondo, como ruido rosa, aún a bajo volumen.
Mi idea es desmontarlos y forrarlos por dentro de papel de aluminio, no se si servirá o si tendría que usar algo con más grosor, tampoco sabría si tengo que puentear eso con algo porque el altavoz no tiene masa. También pretendo quitarle los cables finos que tiene y ponerle cables paralelos con mayor sección o incluso coaxiales apantallados, ahí ya me pierdo, quizá le podría poner conectores jacks o XLR a los altavoces.
Que os parece la idea? Saludos.
