Artec qdd
javi calben
por el 23/09/2023
hola a todos ,,pregunta rápida quiero poner un circuito artec qdd,,,pero con posibilidad de desconectarlo
supongo que con un miniswich dpdt on on,,se podria hacer ,,,alguien que me pueda ayudar???, con un pequeño esquema, si es posible?la guitarra
dos humbucker, un volumen y interruptor tres posiciones....muchas gracias
    569 €
  • -19%
    479 €
lolerpopler
por el 25/09/2023
Igual no te he entendido del todo pero el qdd es true bypass, cuando lo tengas desconectado es como si no estuviera en el circuito. No tienes que hacer nada especial
javi calben
por el 25/09/2023
tienes razón lolerpopler...lo único que no me gusta es depender siempre de la pila ...
si la quitas no funciona nada,,de hay lo del mimniswitch,,gracias por tu interés
lolerpopler
por el 25/09/2023
#3 Si es true bypass la pila no afecta en nada. Un true bypass puentea la entrada y salida del circuito para que la senal se matenga "pura". Pruebalo con algun pedal que tengas, si es true bypass y no tiene pila, cuando esta desactivado, tu guitarra va seguir sonando
javi calben
por el 25/09/2023
eso pensaba yo,,,algo tengo mal conectado...revisare .....gracias lolerpopler
