Lo que dices es muy dificil de hacer, por no decir imposible.
Podrias bajar el consumo de un pedal quitandole el led, pero, la bajada de consumo seria casi inapreciable, vamos, que no merece la pena.
Y, para aumentar los mAh que entrega una fuente de alimentacion, tandrias que hacer unas modificaciones, que casi que seria mas facil construirse una fuente desde cero.
Sí a todo, pero es un cristo y no tiene sentido hacerlo. Si te quedas corto de mA la opción es comprar una fuente más grande.
Indica que pedales son y la corriente que proporciona la FA y te podremos aconsejar, particularmente pienso que te podra valer sin tener que hacer nada, salvo en el caso que tengas 20 o 30 pedales claro.
Cada circuito de cada pedal tiene un consumo x, y para reducirlo como pretendes tendrias que rediseñarlo, pero para que?, para ganar unos pocos mA?
Ten en cuenta que p.e un Boss Sd1 o la mayoria de overdrives estan en torno a los 6-8 mA de consumo, cifra casi despreciable si tienes una FA que genere p.e 1000 mA.
Solo algunos delays u otros efectos de modulacion pueden llegar a los 200 o 300 mA, no se si sera tu caso, pero la mayoria de pedales podemos decir que tienen un consumo medio de entre 4 a 50-60 mA maximo.
Las FA si que se pueden calcular, y concretamente la que citas imagino se podria aumentar, pero, y esto es una opinion particular, te costaria mas el collar que el perro.
¿Hay algun problema si un pedal esta enchufado a una toma de 9v de 200 mA y este solo pide 50?, ¿el pedal solo recibe 50 o recibe los 200?
#5 no hay problema, incluso podrías usar un cable "daisy chain" para poder conectar mas pedales, pero siempre teniendo cuidado de no pasarte de mA; ya que con el caso contrario de que tu pedal/pedales exedan los mA de la fuente no van a funcionar.
