Ayuda al afinar guitarras con floyd rose
thetrooper666
por el 08/08/2011
Hola que tal? hace poco me compre una guitarra nueva una xcort electrica:)
Estoy muy contento con la eleccion mi problema es el siguiente.. pase de una strato comun a esta guitarra.. y a la hora de afinarla no entiendo para que sirven los tornillos que estan en el puente ni que funcion cumplen.. y se me desafinan a cada rato.. la verdad que estoy leyendo lo del puente flotante y me quedan muchas dudas.. me podrian ayudar?
  • -12%
    Mooer GE200 PRO Li B-Stock
    349 €
  • -36%
    XVive Wireless System U2 Grey
    89 €
zelaya
por el 08/08/2011
esos tornillitos que ves alli en el puente son los microafinadores que son donde afinas la guitarra, si tienes los "Locking nuts" (son unos bloques en la cejilla de la guitarra) entonces los clavijeros quedaran inutilizables, si usas los clavijeros para afinar cuando los locking nuts estan cerrados (osea puestos en la cejilla) no escucharas diferencia en cuanto afinacion, por eso se tiene que afinar con los tornillitos que ves alli (microafinadores)..
si te desafina pues probablemente el puente de tu guitarra es basura o necesitas ajustarle o calibrarlo, cualquier puente aunque sea basura de 1000 años que este muy bien ajustado te evita desafinaciones. suerte!! aclaro que no soy experto en esto pero es lo que se, :saludo:
iron_maiden_jpp
por el 08/08/2011
Que tal amigo!!....supongo que tu guitarra debe ser la X11 si tiene puente flotante. Ningún puente es basura. Cuando se sabe ajustar y ocupar bien, puedes hacer de cualquier guitarra y cualquier puente, una excelente herramienta.
Tu guitarra, por ser una Cort no debería dar mayores problemas, ni siquiera unos pocos....los tornillos esos, como bien te decían, son los microafinadores, para arreglar detalles de afinación....lo que debes hacer es dejarlos a mitad de recorrido, y con los clavijeros afinar en el sgte. orden las cuerdas: 1,6,2,5,3 y 4 ó 1,5,2,6,3 y 4, tratando de afinar perfectamente, luego apretar los bloqueadores al final del mástil y ocupar los tornillos sólo para pequeños detalles.
Quizás le haga falta algún ajuste, pero prueba con lo que te dije, quizás estás abusando mucho de la palanca de vibrato, pero es cosa de ir aprendiendo y acostumbrándose al puente.
Saludos!!
thetrooper666
por el 08/08/2011
Muchas gracias por las respuestas no tenia ni idea que eran microafinadores.. la verdad que lo pri9mero que hice fue afinarlo con el clavijero no? sacandole la barrita de metal con 3 tornillos cerca del clavijero y mandando para adentro los microafinadores.. :) alguien me podria agregar al msn tengo otras dudas y me podrian dar una mano!
Muchas gracias de verdad la gente de este foro siempre tan coordial y amigable!!
lauchablanca
por el 29/12/2011
Hola Trooper, me acaba de llegar esta misma guitarra hoy al mediodía y tuve LA MISMA SITUACIÓN que vos capo.
Entré por ayuda al foro y me salió tu tema. Lo pudiste resolver?
Con las respuestas que te dieron, creo que sé por dónde viene la mano, ahora cuando salga del trabajo voy a hacer un intento.
En mi caso, comencé a afinar desde el clavijero como cualquiera que sólo tenía strato y el puente comenzó a nivelarse porque estaba como caído. Luego, como se desafinaba y le seguía dando a las clavijas, comenzó a levantarse y finalmente, cuando la guitarra dejó de desafinarse, luego de unos 15 minutos de sólo afinar y corregir, y afinar y corregir; el puente quedó levantado unos 2 mm. O sea, no quedó paralelo al cuerpo de la guitarra, si no que quedó con la parte que da a la correa más levantado que la parte que da a las cuerdas.
Aclaro que no usé ningún orden para afinarla, siempre lo hice desde la 6ta hacia abajo, ahora veo que siguiendo un orden es mejor, y aclaro también que luego de hacer TODO ESTO, vi que los bloqueadores de la cejilla estaban SUELTOS. TOTALMENTE SUELTOS estaban, los dos de abajo bailaban. El de arriba un poco más firme pero sin estar ajustado.
Así que lo que voy a hacer cuando salga del laburo es lo siguiente
1) Aflojar las cuerdas nuevamente
2) Intentar afinar en el orden que dan acá SÓLO HASTA NIVELAR EL PUENTE.
3) Cuando el puente quede perfectamente paralelo a la guitarra, TERMINAR DE AFINAR CON LOS MICROAFINADORES.
Que alguien me corrija si éste proceso no es el adecuado, por favor.
Un abrazo a todos y Trooper, contate si anduvo todo bien y lo pudiste resolver.
thetrooper666
por el 31/12/2011
Recien leo la respuesta! mira honestamente.. se me corto una cuerda hace un mes.. y quize cambiarlas y se me corto un encordado nuevo! y bueno tuve qe mandarla a calibrar a mi primer profesor de guitarra que no tenia iodea de como hacerlo.. y cuando termino el trabajo le sobro un resorte.. cosa que no me gusto! y bueno ahora la afino con extremo cuidado pero realmente si sabia que iba a ser TAN complicado me compraba una viola sin floyd já pero bueno la proxima vez qe tenga qe cambiar las cuerdas voy a ir a una casa y voy a prender! a vos como te fue man?
lauchablanca
por el 31/12/2011
Hola loco.
Hasta ahora re bien che. Estoy muy contento con la viola.
No tuve que hacer nada de eso que había dicho.
Vino un amigo que la tiene clara y empezó a nivelar el puente con los tornillos que sujetan los 3 resortes afinándola todo el tiempo. Habrá demorado unos 15 minutos porque ajusta los tornillos, afina y según cómo quede el puente los afloja, afina, los vuelve a ajustar y afinar.
Eso sí, afinando siempre en este orden y MUY de a poco 1, 6, 2, 5, 3, 4. Muy muy de a poco y mirando el nivel del puente. Si queda levantado ajusta los resortes y vuelve a afinar y vuelve a ver cómo queda.
Hizo eso unas cuántas veces (unas 10 veces tal vez) y quedó perfecta. Obvio que hay que terminar de ajustar con los microafinadores para darle justo justo a la nota. No revisé el quintado, pero creo que está bien porque ninguna nota alta me miente, hoy lo revisaré.
Tocamos toda la tarde, le dimos muchos palancazos y esta tarde la probé de nuevo y estaba PERFECTAMENTE AFINADA.
No es tan complicado, sólo hay que perderle el miedo y respetar SIEMPRE el orden con que se hacen las cosas. Yo no conocía este orden, pero viendo a mi amigo y con lo que leí acá, me quedó mucho más claro.
Todavía no corté cuerdas ni tuve que cambiarlas, pero te recomiendo este post que a mi me aclaró todo el panorama y está muy simple y hace hincapié en esto que te digo del orden para hacer las cosas y que quede bien.
[url]https://www.guitarristas.info/foros/manual-ajuste-floyd-rose/105086
[/url]
En ese post está muy claro, sobre todo para casos donde hay que cambiar todas las cuerdas.
Fijate y cualquier cosa chiflá.
Un abrazo
Zanjer Floyds
por el 28/11/2015
hola brothers todo lo que dice l brother del orden y todo eso esta bien solo hay algo que quisiera cambiar y que en si esta mal toda afinacion deben darla solo con el clavijero nunca con los microafinadores esto por que? por que si se dan cuenta los microafinadores sirven paralevantar la parte donde ajustan las cuerdas al puente y tambien en parte lo nivelan si uds afinan aprietan el sistema de candados y los pequeños ajustes los hacen con los micro afinadores lo que aran a la larga el puente de descalibra y se desnivela forzando tanto al puente como a los muelles y despues saldra mas caro es dificil... lo es pero si se quieren ahorrar una lanita que serviria para la octavacion o un pedal mejor eso a que despues arreglar todo y salga mas caro no creen? jee saludos
hellvilleRock
por el 28/11/2015
#8
Chiquillo respira...... :shock:
Creo que estas equivocado, o no te expresas bien o yo no te he entendido. Entonces los microafinadores para que estan?, de adorno?
max
por el 28/11/2015
:rip:
hellvilleRock
por el 28/11/2015
#10
:bien:
Yo no lo hubiera explicado mejor.
Edito: Me habia parecido ver la explicacion del afinado por pasos, que cosas mas raras..
max
por el 28/11/2015
#8 Vamos que el hilo tiene sus años aparte de no haber entendido na de na.
