Ayuda! Behringer Umc22
-25%Hughes&Kettner Spirit AmpMan Modern
-18%Blackstar HT-5RH MKIII
-15%Hughes&Kettner TubeMeister Deluxe 40
gabi escribió:pero hay 2 problemas .. cuando le subo el gain NUNCA clipea(no se por que) , y además de eso tiene muchísimo ruido ,
Ok
¿Qué guitarra es?
Además... ¿A qué le llamas "clipear?
¿Al hecho de que prenda el LED testigo que tiene la UMC22?
El LED en rojo se debe de evitar.
Porque en el mundo digital nunca es bueno el clipping, ya que significa que estás sobrecargando el circuito... Y eso genera una distorsión fea de la señal grabada. Que no tiene nada que ver con la saturación de un amplificador de guitarra valvular o un pedal de distorsión/overdrive.
#4 es una stratocaster , ni idea de la marca la compré usada y al menor precio posible así que te podés imaginar su calidad
le digo clipear a cuando tiene demasiada ganancia la entrada y se satura y genera ruido , entiendo que debe evitarse , pero nisiquiera poniéndolo en el maximo se satura y me.parece raro por qué en el canal uno que es Line y no inst, pongo el gain een 7 8 y ya se empieza a clippear , por esto digo que me parece raro que no clipee nisiquiera AL MAXIMO y quizás sabiendo este dato alguien podría ayudarme mejor a saber que problema es el que tengo
gabi escribió:me.parece raro por qué en el canal uno que es Line y no inst, pongo el gain een 7 8 y ya se empieza a clippear , por esto digo que me parece raro que no clipee nisiquiera AL MAXIMO
Ok. Ya empiezo a entender.
Usualmente éste tipo de interface de audio proporcionan una ganancia unitaria en la entrada de instrumento (guitarra/bajo pasivos).
Y el control de gain afecta solamente a la entrada de micrófono.
Entonces, si está conectada a HiZ, de nada sirve incrementar el gain en el canal LowZ.
gabi escribió:además de eso tiene muchísimo ruido
gabi escribió:es una stratocaster , ni idea de la marca la compré usada y al menor precio posible así que te podés imaginar su calidad
Es normal que notes cierto hum de fondo cuando usas una strat.
Además de que la calidad de las pastillas, cableado y electrónica ayudarán a que haga más o menos ruido.
Otra cosa que fastidia mucho (hablando de ruidos) es el carecer de una toma a tierra en condiciones, en la cual conectar nuestro equipo.
Por último... Lo más basico es:
Aléjate lo más que puedas de la PC... Mantén tu teléfono lejos de ti, y evita tocar descalzo... Estos tres factores son fuentes de ruido fácilmente corregibles
#6 ya intenté acomodar los drivers de la placa de sonido , hacer todo lo que dijiste y sigue , voy a subir un audio así quizás puedas entender lo que quiero decir y quizás se re de una idea de cómo ayudarme , la verdad ya no se que hacer , el tono está bien pero es como si cada nota que todo tuviera ruido atrás de ella y , por ejemplo , cuando yo usaba el canal line no me hacía ese ruido , cuando tocaba se iba pero acá hasta intente tocar bien despacito la cuerda 4 al aire y se ve que ni tocando la cuerda se va el ruido , ya no se que puede ser
#8 tuve que subirlo a Youtube por q no me dejaba ponerlo acá , no se por que pero no sé subía https://youtu.be/qhHGHkekpZ0 , ahí se escucha lo que dije más arriba en el comentario , desde ya , no es mucho pero te agradezco por tomarte el tiempo de escucharme y intentar ayudarme , ojala te vaya demasiado bien en la vida
#10
Suena a que se está retroalimentando (de forma exagerada y fea).
Tal vez una combinación de pastillas microfónicas y exceso de distorsión + muy poca distancia entre la guitarra y la PC.
Si no te queda de otra, agrega una puerta de ruido como primer efecto digital.
Y baja todo lo que puedas la ganancia de la saturación.
Y aléjate del ordenador ( y de lámparas y teléfono móvil)
#11
acabo de probar y sigue todo igual
no sé que será algún día quizás lo arregle pero parece que es imposible , otra cosa que me acabo de dar cuenta es que cuando ocupo la entrada de línea no tengo ese problema pero para nada , nisiquiera si le pongo una distorsión exageradisima , es solo en el canal inst
