Ayuda a componer una melodia
nilatak
#1 por nilatak el 24/05/2011
Hola y saludos...:saludo:
Para empezar: llevo 2 años y medio tocando...
practico mas de 5hrs. diarias, lo poco de teoría y limpiando mi técnica, pero mi duda es que como puedo componer una melodía
en una escala. Tengo aprendida la pentatonica y la diatonica....
pero no comprendo si la progrecion de acordes la debo hacer con las notas que componen las escala de "x" nota.
y si se cambia la progrecione en el coro, estribillo, etc...
y si para componer para el bajo se usa solo la tónica de cada acorde de la progrecion.
Gracias: :oops:
Frank
#2 por Frank el 24/05/2011
La teoría no debe restringir, sino guiar y ayudar. Los acordes básicos los puedes obtener de la tonalidad en que va a estar tu canción, luego puedes ir sofisticando el asunto, los intercambios modales sirven mucho para esto. El bajo no necesariamente lleva la tónica de los acordes, puedes usar inversiones, depende del efecto que quieras crear. La melodía puedes sacarla de la escalas escalas mayor o menores, en principio, y para darle variedad puedes usar cromatismos en los tiempos débiles, como notas de apoyo. Ya cuando quieras explorar más puedes probar escalas exóticas y acordes disonantes, pero lo más importante es que te suene bien y coherente a ti.
nilatak
#3 por nilatak el 24/05/2011
Gracias!!!
