Llevo un tiempo rompiéndome la cabeza con un asunto que voy a comentar aquí a ver si alguien me puede echar una mano =)
Tengo varios pedales en mi pedaboard (en su mayoría analógicos y alguno digital) y de ampli uso un Peavey 6505+ con tres canales: clean, rhythm y crunch. Imagino que con esto ya os imagináis por donde van los tiros.
Llevo mucho tiempo buscando un conmutador que me permita cambiar de un canal a otro usando determinados pedales en cada uno pulsando un simple botón. Ejemplo sencillo: pasar del canal clean con chorus y delay al rhythm con phaser, lo dicho, pulsando un simple botón. Hasta ahora lo que he hecho durante varios años ha sido enchufar todos los pedales del loop de efectos a un conmutador boss (Boss LS-2) y lo ponía al lado del pedal que cambiaba de canal en el ampli (antes del 6505+ tenía un Valveking con canal limpio y sucio, nada más). Al estar juntos los pulsaba a la vez y así cumplía la función, un método rudimentario pero que funciona (Dios quiso dotarme de barcas como pies jajaj).
Problemas que me encuentro ahora: para empezar, el peavey 6505+ tiene TRES canales, no dos. Por tanto necesitaría un conmutador que me permitiese cambiar entre los 3 canales, cada uno con sus respectivos efectos. Segundo problema: el 6505+ tiene una entrada MIDI para el switch que te viene con él para cambiar de canal y además activar/desactivar el loop de efectos. Realmente no sé si esto es un problema, pero creo que es importante que lo mencione, ya que los conmutadores que he estado mirando son para mi gusto muy caros y no quiero llevarme el susto de gastarme un pastizal en uno y que no tenga salida MIDI.
Entonces, la pregunta del millón: ¿Sabréis decirme de algún conmutador en concreto que me permita hacer algo tan "simple" como cambiar entre 3 canales y cada uno con los efectos que yo quiera pulsando un simple botón?
Para finalizar diré los que tenía en mente. Cuando tenía el Valveking me atraía mucho el Carl Martin Oktaswitch MKII. Analógico y súper simple. Problema: cuando cambié al 6505+ al tener entrada MIDI para el switch se fastidió el asunto, ya que el CM no tiene salida MIDI. El que me atrae mucho ahora es este, el G-Lab GSC4 --> https://www.thomann.de/es/g_lab_gsc_4_system_controller.htm?ref=search_rslt_g+lab+gsc+4_335314_0 ¿Sabríais decirme si este me serviría?
Muchísimas gracias a todos los que respondáis y perdón por el testamento, pero quería ser claro cristalino =) Un saludo a todos!
