Ayuda: Dilatacion del diapason
canion
#1 por canion el 02/01/2013
Me he comprado una guitarra de hace unos 12 años en estado impecable, sin ningún uso en todos estos años. He observado que el diapasón, que es de ébano ha dilatado a lo ancho, con las siguientes consecuencias:
Ha empujado el binding, craqueando la pintura en la junta del binding con el mástil.
Ha quedado un hueco entre el binding y los trastes, de unos 0,3 mm. Los trastes han quedado cortos.
La duda que me surge es si todo esto es algo estético, sin más o si también se ha podido producir el desencolado entre el mástil y diapasón.
El diapason y el binding estan unidos, no hay hueco entre ellos.
Tampoco se ha producido ninguna otra deformidad y está todo normal.
¿ Alguien me puede asesorar sobre el asunto ?
saludos y gracias
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
Hugo S. Palma
#2 por Hugo S. Palma el 02/01/2013
Hola :)
no has tocado tu guitarra en 13 años?
Pues creo tengo entendido aveeces las guitarras sean de la gama que sean sufren un problema asi , lo mejor seria que lo llevaras con un luthier para que el pueda ayudarte , generalmente es un problema que tiene solucion pero se nesesita algo de hablilidad y experiencia ademas de herramientas , lo mejor es que vallas con un lithier el sabra como darle ese arreglo a tu gutiarra....
Espero haberte ayudado saludos :)
fonseca_bg
#3 por fonseca_bg el 03/01/2013
Seguramente ha cogido humedad y por eso "ha engordado". Si la compraste en Madrid, por ejemplo, y la llevaste a Bizkaia, haby un cambio grande de humedad en el ambiente. Habria que saber un poco la historia de la guitarra en esos años...
Puede ser que con el tiempo pierda parte de esa humedad y encoja, por lo que no seria buena idea retocar el diapason de momento. Dejar que se acomode y luego ver que se puede hacer...
Nakio
#4 por Nakio el 03/01/2013
Unas fotillos tampoco estarian mal... :si:
