Podrías explicarte mejor?
bueno me expliqué mal, lo que trato es simplemente de conectarlas con 1 volumen 1 tono y selector, no sé si mejor de 3 o de 5 o como sacarles el máximo rendimiento, gracias por el interes!!!!!
Pues para sacar un mayor rendimiento puedes usar un selector de 5 posiciones para hacer split-coil, o usando un selector de 3 posiciones y un potenciómetro Push-pull.
Pues en la página de dimarzio hay (o al menos había) infinidad de diagramas para hacer todas esas conexiones que pides. Para mayor versatilidad para mi gusto sería 3 posiciones y 2 potes push pull, ya que así tienes independencia de ponerlas en single y te dan 8 posiciones en total, cuando de la otra forma sólo tendrías 5
Si no la encuentras en dimarzio (busca dimarzio wiring en google) busca en la página de seymour duncan, que sí los tiene, y sólo tienes que seguir ese cableado pero con el código de colores de dimarzio (busca pickups color codes en google para ver las correspondencias
bueno tras varios experimentos ....... puse una sola pastilla la PAF. Siguierndo los consejos. La conecté sola con volumen pero tengo un problema. hace un ruido, incluso del efecto de la pedalera, si mantengo la mano sobre las cuerdas o el potenciometro se le quita. Que puede ser???
ruído de masa... tal cual
Puede venir del tipo de pastilla, de la instalación de tu casa... eso ya es más difícil, no obstante hay hilos donde explican comprobaciones básicas y demás.
