Ayuda! ejercicio para estirar los dedos
snake plissken
por el 10/11/2009
Hola me pudieran ayudar necesito algun buen ejercicio para estirar bastante mis dedos ya que en una cancion se abarca del traste 12 al 20!!:shock: es una rola de
Kiko Loureiro - Enfermo
esta parte:
[ Imagen no disponible ]
y bueno pues mis dedos llegan del 12 al 19 y a duras penas asi que si me pudiran ayudar
gracias
Vemos!
    507 €
    102 €
  • -36%
    XVive Wireless System U2 Grey
    89 €
eryou
por el 11/11/2009
Cuando pase el bus, atate los dedos a la parte trasera del auto, ya veras como se te estiran :D
Ahora en serio...conoces el ejercicio de digitación del "1234" supongo ¿no?
Bien, pues hazlo en los trastes más grandes del 1 al 7 por ej. y dejando un traste en medio del dedo 1 y 2 y también entre el 3 y 4 en el mismo ejercicio, quedando asi: 1-23-4.
Y cuando pises/levantes el dedo 4, el dedo 1 también tiene que estar pisando.
snake plissken
por el 11/11/2009
gracias parece buen ejercicio lo probare
Vemos!
trastre
por el 12/11/2009
Este ejercicio me lo enseñó mi profesor de clásica hace mucho tiempo y bien ejecutado, da resultados sorprendentes:
Colocando de este modo los dedos de la mano izquierda:
Dedo 1 --> 6ª Cuerda
Dedo 2 --> 5ª Cuerda
Dedo 3 --> 4ª Cuerda
Dedo 4 --> 3ª Cuerda
Tenemos que colocarlos con un traste de separación entre cada uno y tocar esas 4 cuerdas una a una cuidando que todas suenen bien. Hay que empezar desde una posición que nos resulte cómoda e ir bajando progresivamente. Cuando lleguemos a un punto en que alguna cuerda no suene bien volveremos a la primera posicion y vuelta a empezar.
Por ejemplo, empezamos tocando desde el traste 11 así:
Dedo 1 --> 6ª Cuerda --> Traste 11
Dedo 2 --> 5ª Cuerda --> Traste 13
Dedo 3 --> 4ª Cuerda --> Traste 15
Dedo 4 --> 3ª Cuerda --> Traste 17
Bajamos al 10, luego al 9 etc...
hilonegro
por el 12/11/2009
pero cual seria la forma de tocarlo?? tipo cromatismo (1234)??
parece interesante, gracias por el aporte :ok:
trastre
por el 12/11/2009
Sería algo así:
Manteniendo los 4 dedos en su sitio sin levantarlos en cada compás.
Saludos!
edgar_rg Baneado
por el 12/11/2009
Jenial yo si puedo hacer eso, talves por que tengo los dedos algo largos xD, pero creo que es mas porque estoy practicando esto:
-12--15--19--
Hagan eso en octavas (primero en la 6ta cuerda, 4ta y depsues en la primera) lo mas rapido que puedan :D despues iran mejorando :ok: llego a el del 12 a el 21 sin problema pero no puedo muy muy rapido :D
O saquen el lick de the gargoyle the michael angelo batio, o el mismo de paul gilbert en su cancion the gargoyle al final
hilonegro
por el 12/11/2009
pero hay una gran diferencia entre saltarse trastes en la misma cuerda que en cuerdas diferentes edgar, el ejercicio del compañero trastre es mucho mas dificil que el clasico 1234 saltandose trastes en la misma cuerda
eryou
por el 12/11/2009
Es buen ejercicio de sweep picking y para ganar también limpieza de sonido, pero no se yo que tal funcionará para la apertura de la mano, que lo que anda buscando este chico.
surt
por el 05/04/2010
gracias, algo me levo
rock_n_roll
por el 22/07/2011
No se si te servira, pero en esa parte si no tienes los dedos lo suficientemente largos, tambien se puede emplear tapping, que es lo mismo.
Gonza Angelelli
por el 30/04/2012
#6
el que haga el del 1 3 5 y 7 debe tener la mano asi...
