Ayuda con eleccion de guitarra
cristian27
por el 22/06/2008
hola amigos
estoy en un dilema
quiero una guitarra de esp pero las de ltd y hay una que me encanta que es la ltd static 600 que tiene estas caracteristicas
STATIC-600
Set-Neck
24.75” Scale
Mahogany Body
Maple Neck
Ebony Fingerboard
43mm Standard Nut
Thin U Neck Contour
24 XJ Frets
Black Nickel Hardware
Grover Tuners
Tonepros Locking Bridge & Tail
Seymour Duncan Distortion p.u.
Finish: BLK
STATIC-600
Set-Neck
24.75” Scale
Mahogany Body
Maple Neck
Ebony Fingerboard
43mm Standard Nut
Thin U Neck Contour
24 XJ Frets
Grover Tuners
Finish: BLK
no se si un microfono sea suficiente, y no se si es mejor otra guitrra por el precio de esa que son 1100 dolares. y tambien me gustaria saber bien como es lo de los mic emg activos dicen que necesita una bateria de 9v para funcionar pero no se si hay que estarla cambiando y si viene incluida. me gustaria saber mas de eso. la guitarra la pueden ver en The ESP Guitar Company :: 2008 USA Website y ver que tal les parece.
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
diego_rg
por el 22/06/2008
Opino que esa guitarra esta muy definida a un solo estilo y no es para nada versatil. Si vas a tocar diferentes estilos definitivamente esta guitarra es una mala opcion, pero si tocas cosas como children of bodom(que por sierto lahio ocupa en su guitarra solo una capsula) te conviene. Claro que quisas despues le podras meter otra capsula igual pa no estar muy limitado, pero no es la idea ya que vas a gastar mucho mas dinero en hacer el arreglo.
Define tu estilos y nos dices para aconsejarte de mejor manera en tu eleccion.
cristian27
por el 23/06/2008
cristian27 escribió:
hola amigos
estoy en un dilema
STATIC-600
Set-Neck
24.75” Scale
Mahogany Body
Maple Neck
Ebony Fingerboard
43mm Standard Nut
Thin U Neck Contour
24 XJ Frets
Grover Tuners
Finish: BLK
STATIC-600
Set-Neck
24.75” Scale
Mahogany Body
Maple Neck
Ebony Fingerboard
43mm Standard Nut
Thin U Neck Contour
24 XJ Frets
Grover Tuners
Finish: BLK
mi estilo va orientado agrupos como metallica, iron maiden, rata blanca es una mezcla de estilos pero bas¡camente rock. no se que tal sea la ltd ex-400 que tiene 2 mic emg activos si no estoy mal 81 y 60. tal vez sea mejor esta les agradezco su ayuda y que pena lo principiante.
diego_rg
por el 23/06/2008
Para esos estilos mas rockeros te sugiero, Ibanez modelos SZ o algo similar de otra marca también puede ser. Ahora por que no LTD, por la simple razón de que casi todas llevan EMG y las EMG son mas para metal en mi opinión y con respecto a que son activas, pues si tienes que estar cambiando la pila cada sierto tiempo, por que o si no la guitarra empieza a chicharrear en modo activo.
Si te puedes pillar una LTd con Seymour Duncan, mejor.
También están las Cort, que no se si en tu país las venden, de la serie KX.
highway
por el 23/06/2008
Yo que tu me iba a por la ex-400, te va a salir mas barata y es mas versatil que con una sola pastilla, y te puedes gastar la diferencia en unos pedales o un ampli
