Ayuda, entradas balanceadas!
Daniel John
#1 por Daniel John el 27/03/2013
voy a comrparme estos monitores de estudio para usarlos con el pod x3 live
http://www.musicado.es/bct-mt-500a-p-353.html
pone que tiene entradas balanceadas, y eso es stereo no? pero los cables jack son mono no?,
entonces con lo de balanceado a que se refiere? puedo conectar el pod con un cable jack para cada monitor sin problemas?
    Boss DD-500
    375 €
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
hellvilleRock
#2 por hellvilleRock el 28/03/2013
Hola, esto lo he encontrado por ahi indagando, espero te aclare algo:
Los cables balanceados, así como los conectores claro está, reciben por dos hilos la misma señal pero invertida de fase. Éstas señales serán restadas una de la otra después por lo que conseguiremos el doble de señal y una mayor atenuación del ruido (idealmente nada de ruido).
(Señal + Ruido) - (-Señal + Ruido) = 2 Señal + 0Ruido
Los conectores tipo canon o XLR envían por el hilo 1 la masa, por el 2 la positiva y por el 3 la negativa.
En los tipo "jack" (o TRS por TIP:punta, RING: anillo, SLEEVE:manga) podremos enviar o bien una señal balanceada (+,-,masa) o bien dos canales independientes (izquierdo, derecho, masa) que obviamente no estarán balanceados.
Los cables mono tipo jack, o los RCA siempre serán por tanto no balanceados.
Puedes conectarlo normalmente sin problemas, las conexiones balanceadas se suelen utilizar en recorridos de distancias largas.
Daniel John
#3 por Daniel John el 28/03/2013
Muchas gracias por la ayuda y la aclaración!
pero entonces le sacaria mucho más rendimiento y caldiad a los monitores con unos cables XLR balanceados no?
Saludos y gracias
hellvilleRock
#4 por hellvilleRock el 29/03/2013
Practicamente no vas a notar la diferencia y no te merece la pena. Como te he dicho este tipo de conexion se suele utilizar donde haya mucho recorrido de cable y atenuar al maximo el nivel ruido.
Utiliza los conectores normales y no te compliques la vida, es mi consejo.
Daniel John
#5 por Daniel John el 29/03/2013
entiendo, gracias por el consejo y la respuesta!
gracias de nuevo hellvilleRock saludos!
