Ayuda ! IBANEZ trastea en la 6ª cuerda
Noise
por el 20/01/2013
Pues ese es el problema, trastea en la 6ª cuerda desde que le cambie las cuerdas. No he cambiado el calibre (0,9 - 42).
Tiene un puente flotante ZR y la distancia de la cuerda al mastil en el trate nº 12 es de 2,5 mm y el mastil se ve recto.
¿¿¿ Podria ser cuestion de ajustar la altura del puente ??? ¿¿¿ Problema de Quintado / Octavado ???
No tengo mucha experiencia. Si creeis poder darme alguna solucion os estaria muy agradecido.
3
  • -9%
    Boss Katana Mini
    99 €
    102 €
Noise
por el 20/01/2013
Rectifico, el mastil se ve ligeramente inclinado hacia detras y el trasteo lo hace mas o menos a la altura del 5º traste.
Alguien puede señalarme alguna solucion ???
Gracias
3
registradorr
por el 06/02/2013
Quizás has dado demasiadas vueltas a la cuerda en el clavijero, o la última vuelta quedó por encima o sobre el resto. Prueba a quitar la cuerda y volver a enrollarla metiendo más cuerda en el clavijero y dando menos vueltas y asegurándote que la última vuelta de la cuerda queda por debajo del resto. Si no funciona, prueba a poner otra cuerda, si tienes otro juego de cuerdas a mano.
Noise
por el 06/02/2013
Probare tu remedio porque sigue trasteando.
Subi el puente ligeramente para ver si se solucionaba y no hay manera.
La guitarra estuvo un par de semanas sin cuerdas, colgada de la pala en un soporte de pared. Desconozco si eso a afectado a el alma o tiene algo que ver.
Gracias compañero
3
mamathor
por el 06/02/2013
Si esta inclinado hacia detras, afloja un poco el alma de mastil, lo mismo despues de hacer esto se te sube la accion y te toca bajar el puente, pruebalo y di que tal ha ido.
Noise
por el 06/02/2013
Pues es que ya dudo sobre si esta inclinado o no. Me lo parecio al principio aunque si lo esta es minimamente hasta el punto de que segun lo miro dudo bastante al respecto, no se, me da que no es ese el problema.
Lo que me llama la atencion es que el trstaeo se produzca a la altura del 4 o 5 traste.
Muchas gracias por tu comentario
3
registradorr
por el 06/02/2013
De nada. Es posible que el mástil haya quedado convexo por haber estado mucho tiempo sin la tensión de las cuerdas. En ese caso deberías aflojar el alma, como comenta mamathor.
Intenta hacer lo que te comenté de volver a encordar la 6ª cuerda y, si no da resultado, comprueba si el mástil quedó convexo (como si hubiera "engordado de tripa"). Puedes comprobar si el mástil está bien poniendo una regla sobre éste, desde el primer traste hasta donde llegue, y comprobando si pasa una cuerda 0.9 entre la regla y el traste siete. Si por el contrario, no pasa la cuerda y la regla queda apoyada en ese traste, bailando en sus extremos, tendríamos un mástil convexo. La cuerda 0.9 debería pasar justa, si hay demasiado espacio y pasa muy holgada, tendríamos un mástil excesivamente cóncavo (esto tampoco es bueno). Un síntoma de mástil convexo es que al bajar el puente, la guitarra trastea en los primeros trastes.
Antes de hacer nada, comprueba si tu guitarra traía documentación sobre como ajustar el alma. Tengo entendido que en casi todas se ajusta igual, pero hay algunas que es algo diferente. Si compruebas que el mástil está convexo y decides ajustarlo tú, lee y mira el gran artículo/video de frasco (de ahí saque lo de la regla y la cuerda como método de comprobación): https://www.guitarristas.info/foros/ajuste-alma-video/6266
Ante todo, haz ajustes pequeños (un cuarto de vuelta por vez) y deja un poco de tiempo (unas horas) para permitir que el mástil cambie y puedas así comprobar los efectos del ajuste. De cualquier modo, si no estás seguro, es preferible que busques otra persona que ya haya ajustado el mastil anteriormente y te ayude.
Noise
por el 06/02/2013
Comprobado. La cuerda de 0,9 pasa justa, sin holgura pero sin difilcultad.
Comprobare a quitarle una vuelta a ver que tal.
Ya os cuento.
Otra vez gracias por el interes mostrado
3
Noise
por el 06/02/2013
He vuelto a encordar la 6ª y sin resultados positivos. El trasteo es leve pero persiste.
Por darle vueltas al tema he llegado a pensar si quizas he dejado demasiado trozo al cortar la cuerda para el amarre del floyd rose y produce algun tipo de vibracion, igual es un tonteria, es ya por descartar.
En fin, seguire en el intento y espero poder publicar algun dia la solucion, que seguro que vendra bien a mas de uno.
Salu2
3
registradorr
por el 08/02/2013
Sobre el puente flotante no te puedo decir nada. De cualquier modo, revísalo y prueba también a bajar la altura de las pastillas. Si no das con la solución, te sugiero que pongas algunas fotos del mástil entero y de la zona del traste 5, donde se vean bien la 6ª cuerda y los trastes (con las cuerdas al aire y pulsando en los trastes 1 y 17), más alguna foto donde se vea la altura de las pastillas y el puente. Quizás algún forero te pueda ayudar algo más.
Por ejemplo (y un pelín más de lejos): [ Imagen no disponible ]
La foto está sacada de este artículo: http://tunanteandoguitars.wordpress.com/2013/01/22/ajuste-curvatura-del-mastil/ Interesante, entre otras cosas, por lo que dice de la altura de las cuerdas con los trastes 1 y 17, aunque el final me ha dejado alucinando
