Ayuda con la improvisacion :s
kirk-carlos
por el 27/12/2010
k tal, bueno ojala que me puedan ayudar con una duda sobre improvisacion. lo que se es que se puede utilizar la escala pentatonica mayor /menor/natural , la duda que tengo es al momento de tocar en una cancion por ejemplo con acordes C - D- Bm -E
donde empiezo con la improvisacion??? en D?
y despues con que notas sigo? es decir puedo utilizar sus respectivas escalas para hacer una composicioon?;) gracias :)
    1.249 €
steve506
por el 28/12/2010
kirk-carlos escribió:
k tal, bueno ojala que me puedan ayudar con una duda sobre improvisacion. lo que se es que se puede utilizar la escala pentatonica mayor /menor/natural , la duda que tengo es al momento de tocar en una cancion por ejemplo con acordes D - R- Bm -M
Qué es la R y la M?? no entendí nada, si acomodas el cifrado tal vez se te pueda responder mejor.
Salud.
diego32811
por el 28/12/2010
Salud.
Talvez se equivoco y piensa que D es Do, R es Re y M es Mi. :D
kirk-carlos
por el 28/12/2010
jajaj shet ! tienen razon xD era C-D- Bm-E jaja en que pensaba ... gracias por la aclaracion
Salud.
pmoranc
por el 28/12/2010
hola!! bueno yo tengo la misma duda.. o sea si es que tengo una cancion con am f c g como hago la improvisacion? Toco con la escala de am todo el tiempo o voy cambiando las escalas de acuerdo a los acordes que se vayan tocando? Esta duda no me deja avanzar en mi auto-aprendizaje!! :leyendo:
Gracias
Gracias
lei que en el caso de aplicar la pentatonica de Am en esta cancion me serviria sin necesidad de andar cambiando de escalas. Pero si quiero utilizar otra escala, por ejemplo la escala natural. Ahi tambien seria como la penta o si tendria que ir cambiando las escalas conforme a los acordes?
nosemeocurrenada
por el 28/12/2010
Yo prefiero tocar sobre las notas de cada acorde.. y usar algunas notas de adorno como ser bordadura, nota de paso, anticipación, retardo, etc.
kikec94
por el 28/12/2010
si es la escala pentatonica si usala en la tonalidad de Am, si usa los modos gregorianos ahi si tienes que ir cambiando la escala
pmoranc
por el 28/12/2010
Gracias a los dos por responder. Pero aun no me queda completamente claro si quiero improvisar con alguna escala mayor natural debo tambien seguir cada acorde o puedo solo improvisar con la escala de la tonica?
Para nosemeocurrenada, eso que tu haces es opcional? A veces quiero improvisar tocando la pentatonica de Gm en toda una cancion y no suena bien
crass45
por el 28/12/2010
Yo lo que hago es utilizar la relativa menor de la tónica, en el caso en el que la tónica sea mayor, (si el acorde de la tónica es menor utilizo su pentatonica menor).
En este caso la tónica es C, su relativa menor es el sexto grado de ésta nota por lo tanto A, improviso con pentatonica menor de A, por eso algunos dicen que improvisan con la pentatonica de Am y les funciona, todo tiene una explicación, también se pueden usar otras escalas pero yo ahí ya no llego.
Espero haberte aclarado un poco.
Felices Fiestas!!!
pmoranc
por el 28/12/2010
Crass45 si me ayudaste!! Gracias pero entonces con ese "truco" de usar la relativa menor cuando la tonica sea mayor nunca utilizaria la penta mayor :s pero bueno por ahora creo que estare bien usando la penta menor hasta aprendermela a la perfeccion!! Si tienen algun otro truco por ahi asi parecido diganlo!! Felices fiestas para ti tb!
una pregunta mas jeje, estoy intentando improvisar en una cancion que tiene F# C# D#m B. Aqui puedo entonces improvisar con la penta menor de D# porque el sexto grado de F# es D#?
crass45
por el 28/12/2010
Creo que si, (siempre y cuando la canción repose en F#), pero guiate también por tu oido.
Pasando pantalla
por el 28/12/2010
Sí, la relativa menor de FA# es RE#m, tienen las mismas notas pero el acorde de tónica es FA# y por lo tanto este te marcará la nota FA# como tónica en la improvisación y no la nota RE# por mucho que creas que estas tocando en RE#m. El hecho que FA# y RE#m tengan las mismas notas no quiere decir que la tónica cambie. La tonalidad es claramente mayor y no menor. Tenlo en cuenta.
