AYUDA! palanca de vibrato atascada :S
kkthrash
por el 18/05/2008
Hola todos
tengo una ibanez grg150 cn una palanca de vibrato que se pone a presión, y resulta que en una tocata me encontre una palanca pero de las que van atornilladas y me la deje pa mi porke nadie la reclamo xD, el problema esta en que cuando la atornille a mi puente no la pude sacar nunca mas por mas que atornillo en sentido contrario. tambien he intentado tirarla pero muy poco para o dañar el puente
necesito consejos porfavor!!
tengo esta guitarra hace 4 meses y soy principiante
tendre que sacar el puente para poder tirar la palanca
ayudaa!!
gracias:roll:
  • -12%
    Mooer GE200 PRO Li B-Stock
    349 €
  • -8%
    215 €
    Harley Benton DNAfx GiT
    129 €
elroloh
por el 18/05/2008
antes que nada lamento decirte uqe hiciste muy mal al poner una palanca que no era tuya, ni de tu guitarra ¿¿ por que ??
1: pusiste una palanca atornillada en un puente de palanca a presion
2: la palanca muy probablemente no sea del mismo tamaño
3: intentaste sacarla a la fuerza
lo unico posible, es llevarlo a un luthier, y que sea lo que dios mande, por ahi si la sacan a la fuerza se rompe el puente, o el agujero,( y tu palanca, la que de verdad va en ese puente, va aquedar "floja" o directamente ni se sujeta al agujero) o se rompe y queda un pedazo adentro, etc
lo unico uqe te digo es buena suerte, y mal hecho en no preguntar antes de hacer, porque ahora encima te comes terrible garron de quilombo con una guitarra muy buena y que no tiene mas de 4 meses
y dentro de todo yo creo que vos algo presentias, por algo las palancas son distintas, es algo de logica , pero bueno, yo no soy nadie para juzgarte, llevala a un luthier o lo que tengas a mano y MUCHA SUERTE
Ah, y NO TOQUES NADA, DEJALO COMO ESTA Y LLEVALO AL LUTHIER NI TE ATREVAS ATOCAR ALGO!!!!!!!!!!!!!!
asphix
por el 18/05/2008
Si la metiste a presion posiblemente se "formo" una rosca en el puente, trata de girarla para sacarla y ve tirando un poco de ella para contrarestar esa rosca que se hizo...
antonioovc15
por el 18/05/2008
Pero azlo cuidadosamente y despació ya que si lo haces con mucha fuerza te puedes pasar y mandar todo a la mierda , son muy frágiles los puentes...
Chao!
frasco
por el 18/05/2008
girar y tirar a la vez (quizás).
zos7
por el 18/05/2008
Lo mejor es amputar en estos casos :brindis:
Suerte compañero :si:
vijavi
por el 18/05/2008
Aceiteeee, sacala perpendicular a la madera...
evhay
por el 18/05/2008
Sabes hermano, a mi me paso algo similar me trejeron una guitarra con el mismo problema que la tuya, es simple resolverlo. Simplemente un poco de aceite 3 en 1 y como dijo frasco, girar y tirar a la vez, pero con algo de fuerza, ella ira subiendo poco a poco hasta salir.. Exitos..:brindis:
pakitow
por el 21/03/2012
Pues a mi me ha pasado que me han dejado una guitarra que tenía la palanca del tremolo puesta y si giraba para un lado, se apretaba, si giraba para el otro, lo mismo. Y ni idea de si es que esa no era la palanca original de la guitarra, si era a presión, rosca, o qué...
Como estaba desesperado, he echado un par de gotitas de aceite (pero de aceite de oliva, que no tenía 3 en 1) y he conseguido hacer que la palanca sobresaliese un poco. Lo suficiente para ver una muesca, por lo que he descubierto que la palanca iba a rosca, pero aún me quedaba saber si el puente también lo iba a o no, ya que girase para el lado que girase, seguía apretandose en lugar de aflojarse.
Así que he echado otra gotita de aceite, pero esta vez en el lado opuesto del agujero, es decir, dandole la vuelta a la guitarra, abriendo la tapita para ver el puente por detrás, y localizando el agujerito donde iba la palanca. Después de esto ya ha ido más suave y haciendo presión han sobresalido más muescas de la palanca, he girado y ha salido del todo. Aleluya!
Resulta que tanto palanca como puente iban a rosca, y parece se que esa palanca sí que era la original de la guitarra. El dueño había sido un poco bestia y la había enroscado al máximo. O eso, o había guardado la guitarra en la funda con la planca puesta y al recibir algún golpe o ejercerle alguna presión a la funda la palanca se fue más adentro todavía. Pero bueno, ya está fuera.
Solución: aceite!
