Me gustaria hacerme un vibrato con LDR y lampara Neon
Tonyguitar
por el 09/11/2024
Buenas, en vista de lo sencillo que parece meter un ldr+neon en un termoretractil, habia pensado la posibilidad de comprar unos ldr y unos neones y empezar hacermelos yo mismo, de costar ya hechos 15 o 20 euros a pillarlo suelto, te puedes hacer unos cuantos, lo que no se es el valor del LDR y neon que tendria que pillar, a ver si los maquinas que andais por aqui me podeis echar un cable, gracias de antemano:
Fotorresistencias:
https://es.aliexpress.com/item/1005006121248869.html?spm=a2g0o.productlist.main.13.69e61218iWfscg&algo_pvid=898d672b-ee0b-42d2-ae61-3b9bdf51ce66&algo_exp_id=898d672b-ee0b-42d2-ae61-3b9bdf51ce66-6&pdp_npi=4%40dis%21EUR%211.80%211.10%21%21%2113.58%218.32%21%40211b812f17311772341654665e7363%2112000035847586829%21sea%21ES%21128879306%21X&curPageLogUid=j75VeyEYjiV1&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Neon:
https://es.aliexpress.com/item/1005006855585278.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.9c7c32f93cKJbg&algo_pvid=bbcd5675-5ec7-4350-98b8-132017c39c0c&algo_exp_id=bbcd5675-5ec7-4350-98b8-132017c39c0c-0&pdp_npi=4%40dis%21EUR%214.76%211.64%21%21%2135.88%2112.39%21%402103892f17311773064307790e4160%2112000038524912992%21sea%21ES%21128879306%21X&curPageLogUid=wsXGH0TazDJP&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Esos enlaces que os dejo, son como curiosidad para que veais que es que no vale nada hacertelo, solo se necesita saber los valores tipicos
de tremolo de los amplificadores fender de valvulas.
  • -36%
    XVive Wireless System U2 Grey
    89 €
  • -26%
    14 €
    178 €
toni diaz
por el 10/11/2024
Sería fácil un circuito con una 12ax7, un triodo como oscilador astable y el otro amplificando la señal de la ldr, ya es complicado encontrar neones de 300v o así que entregaría la válvula osciladora aunque se podría adaptar un led de alta intensidad y hacer el circuito a baja tensión,
Tonyguitar
por el 10/11/2024
Buena esa tío, a ver si encuentro el valor de la ldr.
Yo medi voltaje en uno y tenía en sus bornas unos 24vAC por el tema de la alterna que es lo que se media. A ver si vuelvo abrir el sinmar y lo estudio un poco más.
acamm
por el 11/11/2024
#3   Es lo mejor que puedes hacer, LDRs  las hay de varios valores de resistencia sin luz y según el nivel de luz, que es lo que necesitas conocer para un circuito como esos.
Si desconectas la pata del ldr del optoacoplador del cursor del potenciómetro de intensidad y mides resistencia en esa pata libre con respecto a la otra pata de la ldr (con la velocidad de trémolo al mínimo) verás  como va variando el valor de máximo a mínimo.
Otra cosa que también afecta es el tiempo de respuesta de la LDR según la variación de intensidad de luz.
Ten en cuenta que los neones necesitan bastante voltaje (220V), por eso los usan en circuitos a válvulas, tal como comentaba el otro Toni. Si vas a montar algo tipo pedal igual te puede interesar hacerlo con ldr+led (en lugar de neones) y transistores, en este caso te puedes ahorrar todo el sistema optoacoplador y montar el oscilador polarizando un transistor directamente.
