Ayuda para seguir avanzando en guitarra
![dan bilzerian](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
![Pablo](https://users.soniccdn.com/images/130/643315_8sqvt.jpg)
![JJ](https://users.soniccdn.com/images/130/605925_i55ln.jpg)
Hola.
Que estilo haces?? Como dice el compañero, aprender mas es la solucion.
Puedes hacerlo por ti mismo o puedes apuntarte a clases. Te recomiendo lo segundo.
Si optas por seguir tu solo debes empezar a mirar escalas?? Pues t3 servirian para empezar a improvisar o componer.
La pentatonica la mas sencilla de estudiar y versatil. Sirve pa blues, rock, pop, metal....
Si te miras la escala y empiezas a imprpvisar sobre bases ya se abre todo un mundo, puedes empezar a mirar fraseos, licks que te molen etc...
Aun asi lo mejor es que te guien. Te lo digo yo, a ver si me aplico el parche.
![Ronald Saavedra Bances](https://users.soniccdn.com/images/130/655813_2pbd7.jpg)
Hola,
Aprenderte los acordes mayores y menores de cada nota en todo el mástil, aprenderse todas las notas en el Diapasón, Digitación. En el foro hay mas info de Escalas.
Links de Ayuda de lo que comente arriba.
https://www.youtube.com/watch?v=4jZtdYVU6T8 (CAGED)
https://www.youtube.com/watch?v=HB_dgbsR7FE (Aprenderse las notas del diapason y te servira para cuando aprendas escalas)
Ronald Saavedra
Perú
Ronald Saavedra
Perú
![B&W](https://users.soniccdn.com/images/130/627269_3o5pg.jpg)
La escala pentatónica es la escala mayor quintando los grados cuarto y séptimo, de modo que se queda en 5 notas. Es la escala del blues por excelencia y por consiguiente evolución del Rock, empleada para toda las sucesivas ramificaciones de músicas posteriores, Hard Rock, Metal, etc...
Por lo tanto en guitarra eléctrica es junto con los acordes quintas el ABC como en guitarra clásica lo son los modos griegos y los acordes tradicionales. No quieres decir que no se usen los modos griegos u otras escalas en guitarra eléctrica pero la base de la música que se hace con guitarra eléctrica es la escala pentatónica, de modo que toca aprenderse los 5 patrones en todo el mástil y practicar ejercicios de escalas, te recomiendo que ejercites repeticiones de 3 y cuatro notas por escala, cuando te sepas los 5 patrones bájate Jam tracks de este mismo foro (hay miles) y a improvisar sobre diferentes tonalidades, una de las más populares y usadas en Rock es La menor (Am), luego aprendes a desplazar la tonalidad por el mástil y en poco tiempo te sorprenderás a ti mismo de como haces cosas interesantes.
Una vez dominado esto el siguiente paso es añadir quizá la Blue note para darle un poco de colorido a la escala y también a practicar el cambio entre escalas, (por ejemplo repetir fraseos en tonalidad mayor y luego menor)
Luego dependiendo que estilo de música te guste puedes practicar ejercicios de: Palm mutes (metalero), Bendings y vibratos, sweet picking, etc...
