Double stops
tinko
#1 por tinko el 21/11/2024
Buenas, no encontré ningún hilo al respecto.
Algun consejo o patron para dominar los double stops? Siento que no les saco el jugo que debería.
    Harley Benton ST-20HSS CA Standard Set 2
    199 €
  • -35%
    PRS SE CE 24 Sandblasted Ltd Blue
    572 €
  • -19%
    Orange Crush 20
    135 €
Zabala
#2 por Zabala el 22/11/2024
Quizás este video te dé alguna idea nueva.
Piensa que los double stops puedes formar parte de acordes o escalas y que tienen varias formas de movimientos (paralelo, similar, oblicuo y contrario) esto hace que puedas enlazar acordes de diferentes formas o adornar escalas.
3
Tocaguitar
#3 por Tocaguitar el 23/11/2024
Hola! Me parece un tema muy interesante. Iba a escribir algo pero he pensado mejor resumir en un par de minutos de vídeo la idea con algunos ejemplos para tocarlos fijándonos en la forma de los acordes ("Slow dancing in a burning room" de John Mayer) o una escala como la pentatónica ("The weight" de The band).
#2   Completo y muy bien explicado tu vídeo. Gracias!
Zabala
#4 por Zabala el 23/11/2024
#3 Gracias. Un saludo.
Disk Floppy
#5 por Disk Floppy el 02/12/2024
#1
Explicación rápida y resumida, un double stop es una técnica que se remonta a la epoca del clasicismo en insturmentos como el violín, aunque conocidos mas como double notes pattern, bien, basicamente es hacer intervalos entre dos cuerdas contiguas o saltadas, y que estos intervalos respeten un movimiento tonal / (si no se puede dar una incongruencia o disonancia funcional )
yo empezaria con movimientos basicos de terceras o cuartas (terceras mayores o menores ) el patron mas facil es con jonico coger cuartas o terceras y moverte a la relativa menor eolica que tendrias en la sexta cuerda dos trastes mas adelante que jonico en la quinta y ahi empezar a jugar con cuartas terceras quintas sobre el primer movimiento de la penta eolica (menor) un saludo
tinko
#6 por tinko el 02/12/2024
Gracias a todos,  es de mucha utilidad todo lo que han compartido.
