Debería traerte algún manual el pedal, no?
hola
pues mira tienes q editar encima de alguno de los ya existentes, yo por ejemplo uso los B3, B4 y B5 para mis sonidos personales.
entonces, lo unico q tienes q hacer es ir poniendo ada parametro a tu gusto.
por ejemplo:
te colocas en el banco B1 y pones el pote derecho en PATCH LEVEL,con el pote izquierdo lo mueves hasta el nivel deseado, y luego le das al boton store dos veces.
Cuando haces esto ya grabas ese parametro y cuando apagues el pedal y lo vuelvas a encender se acodará de este cambio que realizaste.
y bueno asi vas haciendo con el resto de parametros: COMP/EFX , DRIVE, GAIN etc... vas configurando cada uno y dandole al boton store dos veces para que guarde los cambios.
espero q te sirva.
saludos
perdon es con el pote derecho con el que ajustas un parametro al nivel que quieres!!!!
Gracias !!
Y el manual me vino en ingles ._.
si usas google ahi encontraras el manual en varios idiomas..... y ya que no lo has empezado a usar es recomendable que te acostumbres a darle suave al pedal de expresion se vuelve nada muy rapido
