Hola.
haber si te he entendido bien.
Imagino que has grabado un archivo de sonido (wav,mp3,ogg...etc) y lo pones en el secuenciador.
Creo que ese ruido procede de un fallo de la grabación en si, debes de verificarlo con un editor (audacity, Forge, Cool, Goldwave) y comprobar que al final de la onda no hay un pico (simplemente tienes que seleccionarlo y eliminar).
Si no es el caso, seguramente es debido a un problema de latencia de tu ordenador y tarjeta de sonido, en ese caso poco puedes hacer salvo reducir al maximo el peso de las muestras de sonido, y utilizar como mucho dos pistas de audio, de lo contrario la relantización del ordenador provoca esos chasquidos.
Que Pc o MAc utilizas y versión de Cubase?
saludos.
Soy yo de nuevo!!! es que estaba dandole vuletas al asunto....
has utilizado el propio grabador del Cubase???
en ese caso seguro que es el clic del ratón que genera un impulso electrico y queda plasmado en la grabación.
Crea tus propias muestras de audio con un programa externo (Cool Edit, Goldwave, SoundForge...)
Ten encuenta que el grabador del Cubase consume muchos recursos y requiere un Pc potente y mas para ejecutar y grabar al mismo tiempo (los problemas de latencia que te he comentado antes).
saludos.
